1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. Leonqwest
    Leonqwest
    Leonqwest
    Спасибо, но не пройдет. Надо как старую (г-образную), либо одномаршевую.
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Интересно почему не пройдёт? Или скорее чегото не хватает в Вашем эскизе.
  3. Leonqwest
    Leonqwest
    Leonqwest
    На втором этаже параллельно лестнице (размер 2820) стоит стена, поэтому только г-образная (как старая только длиннее) или одномаршевая.
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А что, слабо было это отобразить в эскизе? Теперь ждите, сейчас занят.
  5. Leonqwest
    Leonqwest
    Leonqwest
    Спасибо, я подожду.
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А ширина проёма будет 2 м? Одномаршевую, я вообще не хочу рассматривать. Г - образная, из за низкого потолка, тоже врядли будет иметь хорошие параметры. А вот два марша, туда - сюда в проёме уже что-то должны дать.
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    ФенШуй в любом из этих вариантов. А для спасибо кнопка имеется.
  8. mareev
    mareev
    mareev
    Серпухов
    Продублирую...
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  10. mareev
    mareev
    mareev
    Серпухов
    37см получилось длинну пролета поделил на количество предполагаемых ступеней.
    Спс за ссылку. Ознакомился... Буду заливать монолит. По формуле)
  11. stroitel22
    stroitel22
    stroitel22
    Подольск
    Помогите спроектировать лестницу! вот мой проем
    хотелось бы сделать шириной 120 см ! понимаю что надо делать с забежными ступенями но с расчетом чет туплю !
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
  13. stroitel22
    stroitel22
    stroitel22
    Подольск
    Спасибо! а если с размерами то получается что ширина ступени будет меньше метра ? (а с расчетом высоты ступени и кол-вом поможете? вообщем схема ! может г-образную сделать ?
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Это эскиз раскладки ступеней в объёме Вашего помещения увязанный с проёмом и высотой.
    Все необходимые расчёты выполнены. Когда подводите курсор к моим картинкам, должны высветится все параметры.
    18х270х174,4 (h) х875
    18-подъёмов
    270-проступь в мм
    174,4-подъём в мм
    875- ширина марша (условная) в мм
    По поводу Г-образной - маловато данных. Тут могут быть и другие варианты. Нужны полные обмеры по обоим этажам и ещё панорамные фото, присылайте лучше в личку.
    Вот, только забыл упомянуть, число ступеней - 17шт и ФенШуй - присутствует.
  15. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Господа, у меня старкон рисует тетивы не прямые, а волнообразные, это нормально?
