1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Варианта два
    - как на фото, ее смог рассчитать только один наш форумчанин Ув. Павел Раст (программы пока таких лестниц не считают)
    - перфоратор Макита 20 кДж (работы по расширению проема)
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Не хочуть!
  3. Stann
    Stann
    Stann
    А жаль, с Вами же абсолютно согласен, лучше всего поработать с проемом :hello: .
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Полный веер. Делали аналогичную. Смотрится хорошо, но ходить не особо. Надо привыкать.
  5. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Простите темного, не понял, какие шаблоны вам надо вырезать и клеить? Хотите сказать, что бы расчитать такую лесенку надо макеты ваять?
  6. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Извините, только заметил ваш пост. А не короткий первый пролет? под него есть места 193. Или в принципе ни чего не меняется? (ни высота подъема, ни кол ступеней)
    Проем. мы не не хочем а не можем с ним ни чего сделать. Сложите 3 спички в букву "П". и таких букв "П" в ряд. Вот и весь домик. А между "П" лесенка. Ну и как там что то сделать, когда все зашито. Столбы уже не реально двигать. А удлинить 2 пролет невозможно. Он поперек дома. Удлинив, не будет места для прохода из комнату в комнату.
  7. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Шаблоны на бумаге 1 к 1. Вы наклеиваете на щит и вам не страшны изгибы. Вырезаете хоть лобзиком хоть напильником хоть стамеской.
    Вот например часть проекта Только тут уменьшенное все.
  8. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Спасибо большое конечно же. Я надеюсь это не мой проект ?(судя по чертежу) Хотел сделать на профиле всеж таки. Душа тянет к железкам, а разум к деревяшкам. Что то раздираем меня в раздумьях если по честному.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Fludik
    проем Вы менять не можете, тогда остаются два варианта
    -вариант НикВас угол 45, высота 200
    -вариант с забежными и вверху и внизу.
    Выбор за Вами.
  10. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Вариант вполне приемлемый, только он пока не ответил на вопрос: Если удлинить первый пролет (там место еще есть и пропадет за зря)
    А это еще как? (хоть картинку с инета)
    А вобще по такой "неудобной" лестнице, меня теща на руках по ней будет носить
  11. Stann
    Stann
    Stann
    На этой же странице можете глянуть на нее чуть выше, пост 2239 Естественно надо ее пересчитать под Ваш проем и повернуть соответствующе.
  12. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Нет не ваш вариант. Я для примера вам привел. А вместо тетив можно использовать косауры и варить это все по шаблонам как нарисованно у НикВас
  13. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Пересчитать это понятно, а как не крути она на 180 а у меня на 90. т. е. все равно забежные будут только в одном месте (где то посредине)
  14. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Спасибо, так и понял. Ждемс пока НикВас с дачи вернется и окажет любезность внеся коректировки
  15. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    Доброго времени суток!
    Помогите рассчитать и "нарисовать" проект лестницы на металлокаркасе на следующий проем:
    1. длина по части лестницы где начинается подъем на второй этаж - 3700 мм
    2. ширина проема - 2050 мм
    3. вторая часть лестницы 2650 мм.
    4. Высота от чистового пола первого этажа до чистового пола второго - 3100 мм.
    Перекрытия ПК толщиной 210 мм.
    Сам пробовал рисовать на тетрадке, но не уверен в своих расчетах. Получается лестница с забежными ступенями, именно в них и не уверен.
