1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  2. Stann
    Stann
    Stann
    :no:немного не так. Она идет вдоль одной стены, 180 это-два поворота по 90 http://www.zhitov.ru/lestnica4/
  3. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Выкладывайте - глянем.
  4. Fludik
    Fludik
    Fludik
    А мы про одно и тоже? пост #2239. Еще раз посмотрел. Или я на столько нуб в лестницах получается? 90 это понятно что такое. и 180 тоже. Отчетливо вижу что выход с лесенки в пропротивоположном направлении входу. Или оптический обман?
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Вы не только нв вход и выход смотрите, а на лестницу в целом. Если говорят что лестница с поворотом на 180 подразумевают два прмых марша и площадку между ними, на которой собственно и происходит тот поворот на 180. В варианте лестницы пост2239 этой площадки нет. Использование забежных в этом случае за счет некоторого неудобства(но с сохранением линии среднего хода!) позволяет вписать лестницу в более узкое место, а также при той же высоте разместить большее количество ступеней при этом получается высота ступени не 200 а скажем 168...172 (чувствуете разницу?) что собственно и нужно в Вашем случае.
    Все остальное-только увеличение проема.
  6. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    Не ругайте строго, я не художник и не строитель.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А зачем так сложно? Понятное дело когда ступень с криволинейным контуром, и по другому никак, но для забежных ступеней вполне хватает геометрии построения с привязкой к передней кромке ступени. И напрвление волокон будет правильное и проще. А так ведь шаблон на щите можно положить как угодно.
  8. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Вариант:
  9. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Где и что сложно?
    1. Это расчитывает программа. Она расставляет ступени согласно линии движения. По линии движения все ширины ступеней одинаковы. А потом сама делает оптимальный раскрой на щитах. Мало того центр это все понимает и сам разрезает щит, а потом и обрабатывает.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я не в плане расчета. А вплане вырезания ступени по наклеенному шаблону. Тем более большой шаблон ровно наклеить надо еще постараться.
  11. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Непонятки с примыканием подступенков к тетивам в случае если угол не прямой (забежные ступени). Или у вас пятиосевик?
  12. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    конечно пятиосевик.
  13. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    А еще прикольно когда он на косоурах примыкание подступеней к косоуру углы зарезает. Когда делали это вручную мучались ...Дорабатывали рашпилями. Щат вообще красота.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вот у наших топик-стартеров его нет. Поэтому и помощь оказываем исходя из существующих реалий. И после сборки люди дорабатывают напильником. :)
  15. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Если нет внизу под этой лесенкой проема то можно все это уменьшить
