1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    да фиг там Заграница нам поможет...Они так и ждут этого
  2. Stann
    Stann
    Stann
    А это и есть дизель-генератор,запустил и работаешь спокойно. В случае чего автоматика перекидывает без всяких проблем.
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Ахмадей,
  4. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Спасибо, просвятили. Свято верил что смотреть надо на вход и выход. А что там посередке все равно. Разницу в конструктиве по высоте ступеней понял, поэтому в своем случае отказался от промежуточной площадки.
  5. Fludik
    Fludik
    Fludik
    НикВас. Скажите пожалуйста в вашем чертеже в посте #2234 первый пролет 887. а там места есть 1930 (как минимум) И оно пропадает за зря. за счет него нельзяЛИ сделать высоту подъема как то поменьше? т. е. это растояние как то может повлиять на более удобную лестницу? (хотя бы еще чуть чуть?) Спасибо
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    https://www.forumhouse.ru/threads/158528/page-151#post-6493704 - Вы не поняли, просвет не даёт использовать это расстояние.
  7. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    лестница покруче получается..А на практике эта лестница удобней получится чем лестница с забежными ступенями?
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Наоборот!
  9. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Как это я опять пропустил ваш пост адресованный мне. (исправлюсь) Действительно, над первым пролетом сейчас балка. Но я её буду убирать. Можно ли расчитать исходя из того что её там нет. Технически возможно:
    Подпереть столбом до лестницы оставив под первый пролет 800,
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
  11. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Спасибо за скорось отклика. Уже поудобнее получилось. А еще просвятите, не проще будет если забежными будут 3-4 ступеньки а остальные прямыми? Или я недопонимаю своего счастья в таком виде как есть?
    Хотя уже начинаю догадываться что лучше много ступеней чуть скошеных, чем 3 неудобных. так?
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Именно!
  13. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    Спасибо! Попробую применить Ваш проект.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Упасть можно и на одной неудобной.
  15. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Как делается примыкание торца лестничного монолитного марша к стене из монолитного бетона? И к стене из газобетона?
    Можно заливать в плотную к стене, или стоит по торце проложить, например, изолон? Чтобы организовать деформационный шов.
