1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы имеете ввиду, что у вас стены из газобетона а сверху армопояс. И вы все это пересекаете?
  2. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Еще раз огромное спасибо. Буду на объекте, буду прикидывать один из 2 вариантов. т. к. супруга как то сильно возражает что бы пролет убирать. Ей побыстрей бы надо, а я делаю все один и урывками меж работой и остальными делами.
  3. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я имею в виду примыкание боковой поверхности лестничного марша к стене.
    На фото выделил красным (фото не мое взял в соседней теме, надеюсь автор не будет против).
    Нужно ли отделять лестницу от стены, например, вспененным изолоном?
    Лестница же будет иметь прогиб под нагрузкой.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Обычно штробят по стене под несущую плиту марша. Если у вас вокруг все стены из газоблока, то вам от этого не уйти. А еще лучше обратитесь напрямую к автору. У него она уже стоит. Заодно узнаете как у него дела.
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Верх и низ будет опираться или на фундаментную плиту, или на лестничную площадку, для которой в стенах оставлены ниши, а под нишами залит армопояс, или на монолитное перекрытие из которого торчат выпуски арматуры. С этим то вопросов нет.
    Автор темы арматуру лестничного марша вставляет в газобетон и монолитит в плотную к стене, я считаю это не совсем правильно. В монолитную стену еще можно было бы заводить арматуру, но и то нет особого смысла.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Арматуру он вставляет в несущую плиту лестницы, а вот часть плиты, уже заходит в стены. Если вы монолитите к примеру площадку. Как вы ее подвесите? А вставлять в газоблок чисто арматуру, это уже лишнее.
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    С предыдущим вопросом сам разберусь наверно.
    Новый вопрос. Что скажете от ступеньках. Подступенок 188 мм, проступь 300 мм. Уменьшать высоту или так оставить?
    Когда сам хожу по ступенькам 150 мм высотой мне не совсем удобно. Все время хочется через одну шагать.
  8. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    норма
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Опа... Однако, приехали.
    Главное лаконично и без вариантов.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если есть возможность конечно уменьшайте. Вы же не один по ней ходить будете.
  11. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Привет форумчане !
    Помогите советом!
    Хочу сделать лестницу
    с поворотными ступенями Г-образную. Дом каркасный, ширина лестницы 1000 высота от пола до пола 2900 длина 3670 + 1780 на то самое Г. Длинна верхней тетивы 3270 мм. Тетива лестницы из ФСФ 21 мм заслоеная в две штуки (42мм) на клей пва и шканты, На тетиве при такой длине получится стык фанеры ибо фанера длинной 2440, стык сделаю в "шахматном порядке", После Фрезеровка под ступени с клинышками, (Дабы работаю на станке ЧПУ (Мебельном)
    Отсюда вопрос
    1 можно ли так сращивать фанеру для таких нужд ?
    2 хватит ли толщины тетивы ~42 мм?
    3 какой глубины делать фрезеровку в тетиве? :hello:
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно.
    По прочности хватит, но лучше доклеиться до 50мм, заодно и шканты прикроете.
    А из чего будут ступени?
  13. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Мы делаем глубину 15 мм
    Думаю да.
    Древесину клеят так же если нет сращивания. Думаю что не вопрос, можно клеить
    Это как клинышками?
  14. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    А еще лучше 60 мм)
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :faq:
