1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Stann, но самому мне такую не осилить :)
    Вот снимки. Второй и третий виды - сквозь стену вдоль которой пойдёт лесенка.
    Нужно ли заузить подступенки до косоура?
    Косоур к стене не креплю? Только перекрытие и пол.
    К перекрытию есть возможность снизу прианкерить брус для большей опоры косоуров.
    Ещё один нюанс: пол сверлить нельзя (водяной ТП). Думаю опорную доску снизу приклеить к полу (керамогранит с фактурной поверхностью)
  2. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Данную лестницу буду варить квадратная труба 100*50*3 вопрос снизу подпор надо ставить и на каком, расстоянии.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Ну вот и проясняется все же. По дереву я не особо спец. Могу сказать только косоур лучше все же положить на перекрытие, как - это другой вопрос. Внизу придется делать спец крепление и анкерить его тогда к стене, чтобы не было сползания лестницы. Так сразу ответить не смогу.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Есть еще вариант Подснежника, почему нет? Он таки удобнее. Я бы попробовал с тремя забежными вверху и тремя внизу, крепил бы на стену и на хитрый косоур.
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    У вас всегда не выполнимые предложения :)) То макита, то косоур на перекрытие :) Сверху я косоуры смогу закрепить очень хорошо. Думаю настолько, что лесенка будет держаться без крепления внизу.
    Но, нижнюю упорную планку (или как она правильно зовётся) я приклею к керамограниту на хороший клей (думаю сейчас это не проблема).
    Вот может быть пристенный косоур всё таки закрепить к стене - или перекосы при неравномерном прогибании косоуров это большее зло?
    Приведённый на форуме вариант не проходит по высоте (лоб разобью). Но Подснежник предлагал мне и пару других вариантов, которые также были отвергнуты исходя из планировки моего помещения.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На мой взгляд надо. Классически, по середине.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вот это думаю засада. Чем же клеить, чтоб не отлетела опора?
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Забежные ступени позволяют увеличить кол-во ступеней при той же длине марша, следовательно и шаг будет меньше, лестница удобнее и безопаснее. Косоур на перекрытие не надо ложить полностью а определенным образом, выполнить небольшой заступ и зафиксировать его в держателе. Лучше выбрать толщину косоуров так чтобы прогибание было минимальным. Чтобы особенно не заморачиваться, лестница то идет в гараж, на мой взгляд надо выполнять один металлический косоур (крокодил) и на него установить деревянные ступени.
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Выбрал толщину 60 мм. высота будет 160мм. Вопрос - хватит ли? Прогиб будет, но на сколько? И минимальный это сколько "в граммах"?
    Хорошим клеем. Пока не смотрел какие есть, но думаю это не проблема. Керамогранит у меня шершавый.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Косоур.JPG Похож на ваш косоур. Материал будет какой?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если сосна- то вот так Косоур прогиб.JPG При статической нагрузке в указанном месте на один косоур =500кг.
  12. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Спасибо всем :hello:
    Ступени думал делать тоже из фанеры потом покрыть их шпоном и торцы прикрыть алюминиевым п образным профилем как думаете сайдет?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А торцы зачем прикрывать? У вас же тетива. А вот как подтягивать ступени к тетиве? Как то меня смущает прочность фанеры в этом направлении. Не лопнет?
  14. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Мы в торец ступени вкручиваем боченок с резьбой а потом со стороны тетивы притягиваем болтом .
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну и как держиться боченок?
