1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Какую ширину планируете марша? Какая толщина ступени и из чего?
  2. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Понял спасибо:hello: на досуге порисую!
  3. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Это из сосны?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Судя по ценнику, сосна. На дуб почти все уйдет на материал. А по нашему и не хватит.
  5. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Дороговато для их региона
  6. Sheik
    Sheik
    Sheik
    Благовещенск
    Добрый день, вроде заканчиваю с ВТП и тут возник вопрос о монтаже лестницы. Лестница планируется на металлокаркасе, и сейчас задумался о проекте и монтаже. Подскажите какие вводные нужны для получения рекомендации по лестнице?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для начала планы первого и второго этажей, с обозначенным местом под лестницу. Высота подъема от чистого пола до чистого пола. Толщина перекрытия. Из чего собираетесь делать. Очень помогают фото с места событий.
  8. Sheik
    Sheik
    Sheik
    Благовещенск
    Ну хорошо планы вот они, а с фотками печаль подробных нет, но сделаю не проблема.
    Стены кирпич, толщина перекрытия получается из плиты 56, эппса 5 и стяжки в 5 см, а в месте опирания лестницы там такая же плита но 10 см эппс, пока это все дело не залить можно прикрепиться к плите. Лестницу собираюсь делать из трубы профильной, с деревянными ступенями
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так планы с размерами нужны.
  10. Sheik
    Sheik
    Sheik
    Благовещенск
    Ну это всегда пожалуйста, высота получается 3 м.
  11. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    И какой размер относится к лесенке?
  12. Sheik
    Sheik
    Sheik
    Благовещенск
    3704 длинна вдоль стены справа, и 2420 длинна вдоль окна до двери, но до двери не планирую ее ставить думаю от двери отступить см 50-100, но это зависит от высоты ступеней, я так понял они должны быть все одинаковые.
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Закончил каркас лестницы. 2 косоура из трубы 100х60х4. Длина косоуров на большем марше около 3,5 м. Эта часть лестницы примыкает к межкомнатной перегородке в пол кирпича. Стоит ли для жесткости лестницы соединить лестницу со стеной, например дюбелем или куском арматуры? Хуже ведь не будет, как я полагаю.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не будет. Будет только жестче.
  15. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Помогите с лестницей! Хочу сделать сам из металла с переходной площадкой. Получится без косуаров?
    Ширина проема 2200 - грязная, еще будет штукатурка.
    И еще вопрос: надо ли делать закладные под площадку? Дом из газоблоков, толщина стен 500, толщина смежных к лестнице стен 250.
    Строители говорят, что закладных не надо, лестницу надо опирать на 4-ре стойки?
