1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Может и получится.
    А вот с площадкой скорее выйдет ерунда а не лестница.
    -Назначение помещения, где будет лестница?
    -Второй этаж полный или мансардный?
    -Помогут фото с разных ракурсов и с обоих этажей.
    -И ширину проема проставьте на картинке.
  2. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Ну вот и я "замутивший" данную тему дошел до своей лестницы. Где то раннее выкладывал чертежи лестницы. в проем 1,8/1,8 - с встроенным помещением под лестницой.
  3. kesa12
    kesa12
    kesa12
    Воронеж
    Прошу совета с лестницей.
    Размер проема 1900 x 2000.
    Высота от чистого пола будет 1 эт, до чистого пола 2 эт. 2750. Стены газосиликат 300 толщина. Планирую сделать из бетона с забежными ступенями.
    Вот только не пойму как это все перенести на стены или реализовать в виде опалубки :(
  4. kesa12
    kesa12
    kesa12
    Воронеж
    Проекты и варианты расчетов.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Делается чертеж, геометрия переносится на стены, выполняется опалубка и армирование, и заливается. А вот с геометрией забежных надо еще поработать.
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Привет земляку!
    -В каком месте строитесь?
    -Из чего перекрытия этажей?
    -Толщина межэтажного перкрытия?
    -Почему именно решили бетонную лестницу делать?
    -В курсе сколько это обойдется вместе с финишной отделкой?
    -Хорошо бы фотопанораму по обоим этажам.
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    С площадкой получится малая проступь! С забежными - норма:
  8. kesa12
    kesa12
    kesa12
    Воронеж
    Смогу только в субботу сделать.
  9. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Коллеги, посоветуйте.
    Хочу сделать крыльцо по типу той лестницы, что на фото. Т. е. ступени из половинок бревен, тетива или из бревна, или из бруса квадратного сечения. Подскажите, а лучше, дайте картинку - какие делать запилы в тетиве и в ступенях? Как крепить ступени к тетиве?
  10. kesa12
    kesa12
    kesa12
    Воронеж
    Фото проема.
  11. Павел Раст
    Павел Раст
    Павел Раст
    Я б, особо не мудря, сделал бы приемную впадину такой же полукруглой, что и бревно сверху, собрал бы всю лесенку вверх ногами наживо и притянул бы ступеньки к тетивам глухарями. Если есть желание заморочиться на аутентичную технологию, то можно и набурить глухих отверстий, а потом насадить ступени на шканты.
  12. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Да, буду делать именно так, только вверх ногами вряд ли - потом будет тяжело перевернуть.
  13. Юличка79
    Юличка79
    Юличка79
    Славгород
    Помогите, пожалуйста с лестницей. Дом уже построен, помещение в котором будет лестница имеет размеры 250 х 201. Есть окно на той стене, которая короче (201). Высота от пола до подоконника 95 см. Высота комнаты 274, а если с учетом перекрытия -300. Высота проема на втором этаже 190, ширина - 80. Какую сделать лестницу и из чего (чисто из дерева или с металлическим каркасом)? Думали П-образную с забежными ступенями, но как быть с окном (оно перекрывать будет лестницей?). Забыла написать - лестница для помещения - мансарды, в которой будут спальни для детей. На фото - комната, куда надо поставить лестницу и проем на 2 этаж. на последнем фото - наклон крыши. Буду очень признательна на любую помощь и советы
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Ширина проема под лестницу в перекрытии?
    -Из чего выполнено межэтажное перекрытие?
    -Из чего стена на 1-м этаже вдоль лестницы?
    -Ширина окна и простенков слева и справа от него?
    -На первом этаже в помещении одна дверь напротив окна? Больше дверей нет?
    -Также образмерьте радиатор под окном, включая высоту от пола и на сколько выступает от стены?
    Сделайте дополнительно несколько кадров со второго этажа с разных ракурсов.
  15. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Юличка79, по моим прикидкам так:
    Сейчас народ подтянется, еще что-нибудь присоветуют.
    PS
    Ой, кажется я ширину проема не так понял и не учел :no:
