1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. Юличка79
    Юличка79
    Юличка79
    Славгород
    150
    плита из сибита
    из сибита
    от стены до окна -65, ширина окна -85, другой простенок - 50
    да, других дверей нет.
    радиатор - 60 см, от стены выступает на 9см, от пола до радиатора примерно 15 см. Если надо точно, то съезжу, замеряю. Фото будет чуть попозже (но сегодня), я сейчас туда поеду и сфотографирую.
    Спасибо большое, что помогаете:love:
  2. Юличка79
    Юличка79
    Юличка79
    Славгород
    Извините, не 150, а 140. И расстояние от пола до радиатора не 15 см, а 30.
    На последнем фото вид крыши снаружи (если, конечно это поможет).
  3. Юличка79
    Юличка79
    Юличка79
    Славгород
    EugenTrue, скажите, что означает формула удобства?
  4. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Параметры Вашей лестницы:
    -Проступь - 255 мм
    -Высота подъема ступени - 187,5 мм
    -Угол наклона - 36,3 град
    -Число подъемов - 16
    -Число ступеней - 15
    -Критическое расстояние -(1990-2178) мм.
    На окно заходит край одной ступени.
    Радиатор придется малость передвинуть.
  6. Юличка79
    Юличка79
    Юличка79
    Славгород
    Подснежник, EugenTrue спасибо Вам огромное за помощь:love:. Теперь хоть понятно, что лестница будет из себя представлять. :super:
    Подскажите еще:|:: можно ли ее (лестницу) сделать чисто из дерева или лучше сварить металлический каркас и обшить деревом?
  7. Silen
    Silen
    Silen
    Московская область
    Прошу помощи по проектировании лестницы. Исходные данные:
    1. Высота от пола до пола - 320
    2. Размер проема - 300*210
    3. Стены - КББ.
    4. Синим отмечена железобетонная балка (30 высота, 20 ширина), на которую опираются деревянные балки перекрытия.
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Конструктивов по лестницам множество. Выбирайте в зависимости от того, какими силами будете её воплощать. Успехов!
  9. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Привет лесенководы. Давече (пост #2114) я обращался к вам. Но дело в том что:
    1) Лоханулся с размерами (ибо все же не чистовые размеры мерил а думал что именно там и будет линия отделки, но кривые стены внесли корективы и теперь все уже не так)
    2) Перепилил таки лагу, которая была бы над головой в зоне первого пролета.
    Теперь: Снова прошу помощи (ибо днями сживут со свету с этим вторым этажом)
    Данные теперь такие:
    Левая с забежными ступенями 90гр.
    Высота: 256 см.
    Первый пролет: 176 см
    Второй пролет 194 см
    Ширина 80 см.
    Над головой теперь ограничений нет (кстати, какой высоты сделать в этом случае? чем выше, тем лучше или придерживаться правила 190-200 см?
    И главное. На сколько я понимаю, если роль последней верхней ступени будет играть пол второго этажа, то это добавит немного комфорта лесенке. Если все правильно, то мне помогите плиз с такой.
    Заранее всем благодарен.
  10. Annushka78
    Annushka78
    Annushka78
    Подскажите пожалуйста у меня войдет в проем Шириной 2200, глубиной 3000-3200 и высотой от пола до пола 3200 удобная лестница п - образная с площадкой?
  11. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Вот "запроектировал" лесенку (вернее, Under Stair Storage - шкаф под лестницей, а лестница типа "бонусом" к нему :)), вчерась завез материал - 200 метров доски из лиственницы, на днях поеду "изделие" выпиливать и монтировать:
    Stair_07.jpg Stair_08.jpg Stair_10.jpg Stair_11.jpg Stair_12.jpg Stair_16.jpg Stair_18.jpg Stair_19.jpg
  12. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Респект! Нравится!
    Только с лиственницей похоже погорячился, погорят фрезы и диски. Закупай запасные.
  13. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Цветовое решение понравилось. Как бы скромненько и со вкусом.
    Братва, а где все завсегдатые по подсчетам лесенок то?
    Не оставте пост #2442 без внимания пожалуйста
  14. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Подскажите, насколько удобно и безопасно можно вписать лестницу в проем 2,2*2,2 примерно. Еще есть вариант, как на второй картинке.
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Мало данных.
