1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Fludik,
  2. Fludik
    Fludik
    Fludik
    НикВас Ждал вас как мамку с базара, но опять не то. Там стенка планируется и надо именно Г образную.
  3. НикВас
    НикВас
    НикВас
  4. icema
    icema
    icema
    поселок Столица
    Прошу совета, больше по конструктиву, готовимся заливать лестницу,
    на фото площадка под верх лестницы, будет лежать на армопоясе и торцом упираться в плиту перекрытия,
    так вот вопрос - стоит ли торец лестницы зачеканивать (залить) в отверстия плиты, или же сделать разрыв ЭППС-ом?
  5. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Еще раз спасибо, теперь похоже на то что нужно. Осталось пару вопросов:
    1) Если во втором пролете (1140+800) сделать последней ступенькой пол 2 этажа. то минус одна ступенька 246мм /12 ступенек прибавит к проступи оставшихся 20.5мм. Имеет ли смысл?
    2) Если сделать забежными не 8 а 4, то скорей всего встать будет некуда (ближе к оси) (да и скорей всего по центру хода)
    3) Какую все же высоту оставить над головой от 1900-2200 ?
    Думаю а не склеить ли макетик уменьшенный :)]
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Макетик и человечка от Лего.)
    По снипам кажетса минимальная 2100мм высота над головой по всей длинне лестницы.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    2000мм
  8. icema
    icema
    icema
    поселок Столица
    Что совсем нет никаких идей?
  9. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Я расуждал БЫ так: что это даст в 1 и 2 случае. Вроде ни чего, ни в том и другом, то пошел бы по пути меньших телодвижений. Хотя могу не знать тонкостей Снипов и т. д.
  10. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Приступили к реализации в дереве проекта "шкафа под лестницей". Сам проект выглядит вот так:
    По ходу дела проект, есно, претерпевает некоторые изменения :), потому как "в натуре" все выглядит немного иначе, чем в прогах 3D-моделирования.
    Походная мастерская перед выездом на "объект":
    А это на самом объекте (вернее, в одном из помещений - гараже), склейка ступеней:
    Непосредственно в комнате, где будет стоять лестница-шкаф:
  11. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Часть арсенала столяра-краснодеревщика :):
    В строящемся доме для столяра завсегда найдется "попутная" работа :) типа изготовления подоконников (купленные в магазине стандартные щиты из ламелей при взгляде на роскошные досочки из лиственницы заказчику шкафа сразу разонравились :)):
    Самые современные столярные технологии - в жизнь :)! Кормилец "продвинутого" столяра - дюбельный фрезер Festool Domino XL:
    "Маленькие помощники" (есно, лишь некоторые из весьма многочисленной оравы :)) столяра - цифровой уклонометр, цифровая же малка, фрезы Festool и CMT, быстрозажимные струбцины:
    Распиловочная "линия" - торцовка DeWalt и пильный станок Festool CMS TS 75:
    "Примерка" ступеней первого лестничного марша:
  12. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Кривые руки (мозги) проектировщика.
    Точность - вежливость конструктора!
    Все эти алюминиевые станочки только для чайников, профессионал такое не купит. Столярные станки должны быть массивными из чугунины, иначе работа чревата травмами.
    Изготовление "по месту" - не профессионально, не солидно, долго, дорого и создает неудобства заказчику. В идеале должен быть проект с полной деталировкой, (с шипами, пазами, шкантами), изготовление и отделка по максимуму в стационарной мастерской и 3 дня на монтаж на обьекте.
  13. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Здравствуйте. Не могли бы вы помочь с лестницей в подвал.
    Помещение для лестницы 2.20 * 1.50. Высота в подвале 2 метра.
    Есть возможность продолбить отверстие между плитами ПК 7-20, ширина плит 1-20.
    Если с каждой плиты сдолбить 30 см по ширине, то получим 60 см. А по длине ... максимум 2,2 метра. ?
    Какую лестницу туда можно вместить, чтобы более или менее удобно (в подвале котельная).
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Татьянатоб, выложите фото всего проекта, где какие стены, сколько этажей, от этого зависит можно ли долбить плиты перекрытия, веть рядом может быть несущая стена, которая частично опирается на плиты, и ослабление плит ничего хорошего не сулит.
  15. Mindbreaker
    Mindbreaker
    Mindbreaker
    Здравствуйте ! Прошу помочь с проектом лестницы на второй этаж. Из сложностей несущая балка 100х150,мешающая сделать 2х маршевую и малая длина проема. Прогонял через калькулятор угла подъема меньше 50° не получилось с таким углом наверное сверху спиной вперед придется спускаться (
    P. S. Планирую делать на косоурах.
