1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Mindbreaker, Если балку не убрать :
  2. Mindbreaker
    Mindbreaker
    Mindbreaker
    НикВас огромное спасибо тебе за помощь !
    P. S. Я бы сам не догадался добавить поворотных ступеней, чтобы уменьшить угол подъема.
  3. Fludik
    Fludik
    Fludik
    НикВас Подскажите а в какой проге вы считаете лестницы? и делает ли она чертеж косоура?
    Если делать косоур один по центру, то могу еще представить как разместить забежные, а вот с двумя в голове не укладывается этот чертеж
  4. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Дом одноэтажный. КББ 40 см + минвата 5 см + облицовочный 12 см. Плиты на пол и потолок.
    Одна несущая стена в середине 40 см. В проекте помещение слева от входа 150 * 220.
    Долбить придется по-любому.
    Напомню, высота подвала 2 метра. Предполагаемый проем для лестницы 60*150. Хотелось бы понимать, какой примерно будет лестница, если как на фотке, то нормально.
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Не долбите, делайте лестницу и вход в подвал с улицы с отмостки.
  6. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    ? Еще не легче, тогда придется долбить фундамент - монолит, шириной 60 см.
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А надо было заранее планировать вход в подвал, внутри или снаруи, а не закладывать его плитами перекрытия, которые кстати не такие уж и прочные. Имхо, моё мнение личное, не трогать плиты, а продолбить в фундаменте дверь 60*1,8, фундамент от этого сильно не пострадает, согласен много работы и тяжко, но за ошибки видимо когдато все мы расплачиваемся, ничего страшного, все поправимо.
  8. Resident66
    Resident66
    Resident66
    Люди добрые поможите с проектом и воплощением лестницы высота от пола 1 эт до пола мансарды 3,2 м
    пожелания: не громоздкая, можно дерево + металл, не дорогая.
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Resident66, легко. Тел. у Вас в личке.
  10. innovamax
    innovamax
    innovamax
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста с лестницей, а то всю голову уже сломал.
    Данные такие: длина проема 2.3 м, ширина 2м. Высота 3.2м до плиты перекрытия. Плита перекрытия 22см в толщину. Можно первую ступеньку вынести из указанного мной проема.
    Лестница левостороняя, т. е заход с левой стороны. С поворотом в середине на 180град
    Буду очень благодарен
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Рисунок какой то можно?
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
  13. innovamax
    innovamax
    innovamax
    Супер! Спасибо за оперативность!
    А эта лестница будет удобной? Как вы считаете?
    Есть возможность увидеть вид сверху с какими-нибудь размерами? Чтобы правильно разметить поворотные ступени.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В вашем случае Да.
  15. Palych007
    Palych007
    Palych007
    Калуга
    Здравствуйте, у меня ситуация наоборот - длина 2,1м а ширина 2,5м, уже голову сломал как лучше сделать? Размер пол-пол 3м.
