1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Вот поискал в нете на чем можно было бы изобразить мои размеры и задумки. Фото не мое, лестница не моя, мои только размеры. Может кто что подскажет. Возможно лучше не 2 тетивы (или косоура, точно не знаю как это называется) а одну по середине только пустить. Лестница будет открытая. Ступени из дерева. Опоры ступеней планируется по другому. По ним вопросов нет. Вопрос только в выборе металла для площадки и косоуров. Ну и в их количестве.
  2. Mamaolga
    Mamaolga
    Mamaolga
    Наверное так. Ведь, если только по одно стене, то будет очень крутая?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Совершенно верно. У вас ведь стоит стремянка.
    И еще. Размер высоты замерян от грунта или от начала кладки?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Почитайте вот здесь. Если будет непонятно спрашивайте.https://www.forumhouse.ru/threads/141208/page-3
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Поворачивать за угол не стоит, будете при подъеме цеплять крышу или водосток. К тому же будет сложно над лестницей соорудить навес, если вдруг захотите.
    Нужно их двух маршей с доп. площадкой, но по той стороне где вход на мансарду.
  6. Mamaolga
    Mamaolga
    Mamaolga
    От начала кладки. Точнее от уровня будущей отмостки. Еще пожелание: верхняя ступень хорошо бы, чтобы была вровень с полом балкона, тем самым немного расширить сам балкон.
    Спасибо.
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Спасибо. Изучил, понравилось в принципе. Расценки на лестницы я знаю. Но ответов на свои вопросы к сожалению не получил. Меня сейчас беспокоят 2 вопроса - сечение и материал для площадки; сечение и материал для косоуров. Если 2 и если 1. Перечитал уже кучу тем. Кто то делает из 80 трубы, ему пишут что мало, кто то делает из 120 - пишут что перебор. Поэтому и маюсь. Пытался в нете найти какие нить расчеты, не нашел, да и времени не сильно много. Надо металл покупать и начинать делать, а решения нет до сих пор. Может кто сможет все же толково подсказать. Спасибо еще раз.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А на сколько выступает от стены балкончик на верху.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У нас Подснежник на металле уже собаку съел. Обратитесь к нему в личку, может у него есть готовые решения.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для того чтобы рассчитать нагрузку, надо построить всю силовую конструкцию вашей лестницы. С заранее заданными параметрами материала.
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Еще раз попробую попросить о помощи. Имею вот такой проем под лестницу, во вложении. Это между 1 и 2-м этажами. Вниз еще то же самое в цоколь, но там лестницу буду позже делать, счас актуально на второй этаж. Ширина проема 2610 мм. Размер между полами 3450 мм - это более менее чистовой размер. 3200 - это максимальный размер, дальше некуда, с одной стороны стена, с другой примыкает дверь. Это на первом этаже. На втором плита перекрытия как раз лежит в этом размере. Пол первого этажа и второго этажа - жб плиты перекрытия стандартные, размер точно не знаю, где то 20-30 см наверное. Если это важно, седня промерю. Лестница будет металлокаркас с деревянными ступенями, П-образная, с площадкой. Забежные, винтовые не рассматриваю. Площадка - 2 профильные трубы вставленные в стены с двух сторон. Есть возможность пробить необходимые отверстия и вставить трубы. Стены - керамический полнотелый кирпич. Ширина этих стен: справа 1,5 кирпича, слева 1 кирпич, т. е. зона опирания труб площадки. Площадка зашьется деревом. Лестницу планирую или на 2-х или 1-м косоуре, еще окончательно не определился. Лестница будет открытая, без подступеней. Прошу расчитать лестницу, хотя он-лайн расчет я и делал, но мало ли. И дать все же рекомендации по металлу для площадок и косоуров. Опорные столбы ставить желания нет, т. к. вид портят. Если нужные еще данные, без вопросов. Если нужны фото с места, то вечером может сделаю. Спасибо.
  12. Mamaolga
    Mamaolga
    Mamaolga
    На 1100 мм. Высота от отмостки до низа трубы 1900 мм, до середины - 2070 мм. Трубу можно развернуть в сторону двери на 200 мм. Но, в принципе, возможно нижнюю часть лестницы развернуть влево (в огород) или назад к забору.
    P. S. Промерял высоту точнее (не учел толщину швеллера). Вместо 2640 вышло 2780.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Разворачивать придется, потому что ели идти от дверей, то на углу высота в остатке 1670мм. Поэтому лучше всего как предлагал Подснежник. Два марша с площадкой и разворотом на 180градусов. И начинать со стороны забора. Дерево не помешает?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  15. Mamaolga
    Mamaolga
    Mamaolga
