1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А натуральный размер до балок переруба трудно заснять? И желательно фото этого места крупным планом,
    и как бы чуть сверху (можно стоя на приставной лестнице). А так, я точно знаю какая лестница Вам подойдёт.
    Пришлите мне в личку своё мыло, у меня есть похожий проект, но весит много.
    А в Вашем проекте (от архитектора) никаких нет размеров, которые можно использовать для проектирования лестницы. И смысл при этом был его выкладывать? Делайте замеры с натуры, оформите эскиз, тогда будем смотреть.
  2. ar1997
    ar1997
    ar1997
    2 НикВас
    >Скорее всего они правы - тетива перекроет (возможно!) двери.
    В моем первом проекте со ступенькой 196\250 и наклоном лестницы 38гр. тетива НЕ ПЕРЕКРЫВАЕТ дверь. Тогда покритикуйте сначала этот проект - чем он плох? Если доводы против будут убедительными, тогда и начнем смотреть, как лучше балки резать...
    Дверь - это да. Можно перевесить лекго..., но пока она принципиальной роли не играет.
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Да я не критикую, Вы не так меня поняли. Я предположил почему Вам предложили вырезать балку.
  4. ar1997
    ar1997
    ar1997
    Мне предложили вырезать балку, т к мастер сказал, что он обычно делает высоту ступени 170 мм (на 250мм). Вот отсюда он и сказал, что было бы неплохо...
    Однако мне кажется, что в моем случает подойдет и 196\250 с углом 38гр. Как бы в литературе пишут, что до 40 гр. - это всё еще считается удобной лестницей, да и по формуле Блонделя я хоть и на верхнем пределе но всё еще прохожу в допустимый диапазон.
    Если так, то зачем же мне резать балку?
  5. SergeyRSA
    SergeyRSA
    SergeyRSA
    Да, ссылку видел. Спасибо.
    Но тут можно построить только лестницу с площадкой (и то где-то встречал мнение, что расчет на сайте делается не очень корректно). А хотелось бы еще и с забежными ступенями посмотреть что получится.
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Получится лестница с забежными ступенями :): Безымянный.JPG
  7. SergeyRSA
    SergeyRSA
    SergeyRSA
    Вау! :)
    А раскладку как-то можно получить? :)
    С размерами
    Для изготовления собственно
  8. НатальяЮрьевна
    НатальяЮрьевна
    НатальяЮрьевна
    С. Шангалы Архангельской области
    Помогите, пожайлуста, в проектировании лестиницы, мы планируем ее зашить, и для удобста занесения мебели сделать ширину ступеней 1, м
  9. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Помогите, пожалуйста!
    Проем 2,5 (д) на 2,1м (ш). Высота - 2,93 м. Планирую П-образную лестницу. Какое кол-во забежных ступеней получится у такой лестницы? Всего, по моим рассчетам, ступеней получается 17 штук.
    Заранее спасибо!
  10. Сергей2409
    Сергей2409
    Сергей2409
    Украина. г.Киев
    И у меня похожие размеры. Тоже нужна помощь. Длинна 1,8м глубина 2,2 (можно немного увеличить), высота от пола до пола 3м.
    Лестница по возможности двух маршевая с площадкой.
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Высота 2,65 это от чего и до чего? Если Ваш проём 1,49х1,1 расширить (удлиннить) нельзя, то никакой нормальной лестницы не получится, только гусиный шаг.
    Мало данных. Выкладываем эскизы планировки обоих этажей, с размерами, окнами, дверями (с их привязками) Высота - 2,93 от чего и до чего? Нужна от пола до пола + толщина перекрытия (с учётом будет, не будет подшивной потолок). Если 2-й этаж мансардный и имеет скошенный потолок, то нужен характерный разрез с размерами.
    Толщина перекрытия? Можно удлиннить проём - на сколько?
  12. Silencer
    Silencer
    Silencer
    от пола до пола 2,86. Лестница в подвал. Толщина перекрытия 20 + 6 см а стяжку.
  13. terraidn
    terraidn
    terraidn
    Одесса
    Помогите плиз с лестницами.
    Хотим П -образную лестницу. С ровной площадкой. С цоколя на первый этаж. И с первого на второй этаж.
    Вводные для лестницы с цоколя на первый этаж:
    Проем 2.3 (ширина)*2.8 (глубина)
    Высота цокольного этажа 2.3 (в чистоте)
    Высота от пола цокольного этажа до пола первого этажа 2.75 (в чистоте)
    Для подъема по лестнице с цоколя от проема есть еще 1 метр, т. е 2.8 +1
    Подниматься по правой стороне (против часовой стрелки)
    Очень горит вот эта лестница, надо делать окно для освещения лестницы, не можем рассчитать где его сделать. Оно планируется на уровне ровной площадки лестницы.
    Вводные для лестницы с первого на второй этаж:
    Высота первого этажа 2.70 (в расчетной чистоте)
    Высота от пола первого этажа до пола второго этажа 3.15 (в чистоте расчетной)
    На выходе на второй этаж есть еще 20-30см, т. е. 2.8 +0.2 (0.3)
    Подниматься по правой стороне (против часовой стрелки)​
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Понял что эскиза от Вас не добиться. Тогда четко отвечаем на вопросы.
    -Сколько стен и с каких сторон примыкает к проёму?
    -Спуск начинаем вдоль какой стороны проёма (размер) - ?
    -Поворачиваем при спуске в полвал по часовой стрелке или против?
    -Какая высота будет от чистого пола подвала до чистого пола 1-го этажа ?
    -Может ли лестница выходить за пределы проёма в подвале?
  15. НатальяЮрьевна
    НатальяЮрьевна
    НатальяЮрьевна
    2,65-высота первого этажа+ 18см перекрытие м/у первым и вторым этажами, размер 1,49*1,11-это выход на 2-этаж, планируем лестницу от левой стены прихожей ширина которой 2,85м, а в длину начать ступени отступив от стены 1,7м.
    Еще раз отправляю фото прихожей
    И расширить проем никак нельзя.
