1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Возможно. Завтра поверчу вашу модельку. У вас там места до дерева сколько? Ну можно не совсем винтовую, но в принципе почти.
  2. Mamaolga
    Mamaolga
    Mamaolga
    До дерева метра три точно есть. Да и оно стоит ближе к забору, практически напротив балкона. Ну и если будете вертеть мою модельку, то попробуйте всё же вариант двухмаршевой с заходом от двери внизу и за угол. Думаю может удастся приподнять трубу см. на 15-20 вверх.
    Спасибо.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так я уже смотрел, скат крыши не дает. На углу на повороте остается 1670мм.
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Господа специалисты. Надеюсь я получу ответы на свои вопросы. Руки чешутся начинать делать. Еще возникли вопросы сходу: 1 меня пролет 2,6 м, пополам получается 1,3 м, уберем отделку стены, остается на марш примерно 1,2 м. если я на 1-м косоуре сделаю и лист положу (5-10 мм) под ступень, не многовато торчит с двух сторон от косоура. Или нормально? Или все же 2 косоура ставить. 1 как то мне проще представляется и дешевле прилично и красивше как то. Но буду делать как правильно. Спасибо.
  5. ЮлияКа
    ЮлияКа
    ЮлияКа
    Краснодар
    Здравствуйте! помогите посчитать с какой высотой ступени вместится лестница. Высота 1 этажа 3 метра+ перекрытие 18 см. На рисунке чисто схематически нарисована лестница чтобы было понятно где заход и выход. На повороте забежные ступени. Сколько максимально на повороте 180 градусов можно разместить забежных ступеней чтобы было комфортно ходить
    Обязательно ли последнюю ступень размещать вровень с полом 2 этажа (чтобы закрепить лестницу в плиту перекрытия)?
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  7. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    НикВас, вот почти такая же ситуация: высота первого этажа 2,9 м. Перекрытие 0,22 и тоже окно на этой-же стене! Только оно на высоте 1,3 начинается. И вход на лестницу со стороны стены. P1020057.JPG
    Можно и мне лестницу спроектировать? Очень хотела с площадкой, но говорят, что места мало...:(
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А можете на фото размеры проставить?
  9. Mamaolga
    Mamaolga
    Mamaolga
    Не удалось "повертеть"?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Удалось. Но то что получается, даже мне не нравиться. Получается либо там где у вас стоит стремянка но гусиный шаг. Что даже для помещения внутри не очень хорошо. Либо вот так Сборка2.JPG с хорошими ступенями и хорошими параметрами, но далеко уходящая в сторону от дома.
  11. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    Не умею я на фото... Ширина проема 2 метра, длинна по стене 2,3 метра, на выходе на вотрой этаж около 2 метов.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Хорошо. У вас проем не прямоугольный а с уступом. Вот та сторона которая с уступом какие имеет размеры?
  13. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    Короткая часть 1,6 метра (по стене), а длинная 2 метра (там должна выходить лестница на второй этаж)
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    То есть короткая ширина проема 1600мм а длинная 2000мм Верно?
  15. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
