1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Помещение.JPG Какой размер указанный на рисунке?
    И еще ряд вопросов.
    Какие размеры имеет само окошко?
    Сколько от угла до окошка?
    Сколько от угла до дверного проема?
    Высота этажа указанная вами это до потолка?
    Если да, то какой будет высота от чистого пола первого этажа до читстого пола второго этажа?
  2. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    На рисунке вместо 2300 - надо 2000 (на этой стене окно). От стены до окна 15 см., окно 1400 ширина и 900 высота. От пола до подоконника 1300. От угла до дверного проема 2300. Высота от чистого пола первого до чистого пола второго 3150 (+- 5 см)
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это очень большой допуск для лестницы. И какой размер выхода на второй этаж?
  4. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    Ширина выхода на второй этаж 1000. Просто я точно сегодня промерить не могу. Этот допуск я на всякий случай написала. Но скорее всего так и будет 3150.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Из чего планируете делать лестницу?
  6. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    Деревянную думала. А от этого что-то зависит? Пока еще не решила точно.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Возможные варианты параметров. Помещение.JPG Вид спереди.JPG Теперь размеры помещения и проема правильные?
  8. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Теперь более понятно. Сейчас посмотрим что может получиться.
    Первая ступенька у самых дверей, так?
  10. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сторона выхода.JPG Сторону указанную на рисунке удлинить можно?
  12. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    Нет. Там залито монолитное бетонное перекрытие и двери иначе на втором этаже не сделать.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Плохо. Даже с забежными ступенями, при минимальной ширине проступи =250мм, получается высокая в 185мм высота подъема ступени.
  14. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    Вот так мне и сказали... Совсем плохо?
  15. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    А может ее закрутить типа винтовой? Я представить могу, а объяснить сложно... Т. е чтобы нижние ступени были под верхним пролетом.
