1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Большое Вам спасибо! Отличная идея для моей лестницы, и реализация проёма простая!
    Ещё раз спасибо всем откликнувшимся за большой объём проделанной работы!
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Не знаю насколько конкретно Вам нужна ширина входной двери 1120 мм
    Но если её чуть уменьшить, то можно увеличить ширину маршей на лестнице.
    И другой момент. По высоте придется пересчитывать от чистого до чистого пола на обоих этажах
  3. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Дверной проём уже существует, я честно говоря не знаю как его уменьшить (хотя если это сделать не сложно то разумно будет уменьшить проём до 1000мм?), чистовой пол не будет выше чем +10см т. к. тёплых полов не планируется, а плиты довольно ровные. Я бы даже сказал что +5см на каждом этаже это максимум.
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    По уменьшению дверного проема решений может быть много.
    А вот что Вы имеете в виду с простотой реализации проема поясните.
  5. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Проём прямоугольный, сделаю опирание монолита по швелерам от стены до стены. Мне так проще будет. С г-образным мне как то сложнее было бы.
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Так то оно так. А потом будете изобретать конструктив лестницы не так ли?
    А можно чуть усложнить монолитное перекрытие (просверлив в нескольких местах тот же швеллер и прикрутить к нему болтами удлинненые гайки). Получится сразу вместе с монолитным участком, готовый конструктив для лестницы. Присылайте мне в личку свой адрес эл. почты. Я найду Вам подобное решение, делал похожий рабочий проект.
  7. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Отправил в личку.
  8. DAP
    DAP
    DAP
    Lviv, UA
    Онлайн проект выдал неплохие результаты под мою лестницу.
    Пожалуйста, помогите
    - с размерами на внутренней/внешней сторонах марша на поворотных ступенях.
    - минимальной толщиной рабочей плиты при армировании ее арматурой 12мм.
    Лестница (165х285х1000, перехлест 20-25мм, х17 подъемов =2805мм между "0") в углу коридора 2600х4260. вход через проем в стене. Бетонироваться будет одновременно с перекрытием (150мм) второго этажа.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так калькулятор должен был дать.
  10. innovamax
    innovamax
    innovamax
    Здравствуйте.
    обращусь за помощью еще раз, т. к. прошлый раз были не правильные размеры.
    длина проема 2.45м, ширина 2м, высота от уровня чистового пола первого этажа до уровня чистового пола 2-го этажа 3,50м
    лестница будет монолитная с поворотом на 180гр. левосторонняя, т. е. заход с левой стороны.
    подскажите как.
    очень хочется увидеть вид сверху с разметкой, ну и сбоку конечно.
    Спасибо заранее.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для того чтобы вам помочь, надо будет построить все то что вам насчитал калькулятор, и потом продолжить дальше.
  12. DAP
    DAP
    DAP
    Lviv, UA
    Это вся информация, которую выдает лесенка. ком. Нанес на пол полученные цифры, нарисовал линию хода, разбил ее по 285мм. С прямой частью все понятно. А с забежными хочу сделать максимально удобными и боюсь сделать ошибку при их повороте относительно точек на линии хода.
    Спасибо!
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    При бетонировании перехлест вас не интересует. Если можно фото с места событий Длина марша у вас 4260мм на проекте 4454,8мм. Или я чего то не понял.
  14. DAP
    DAP
    DAP
    Lviv, UA
    Вход через проем, первая ступенька в проеме на разнице между этими цифрами.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Т. Е. 4260мм-это размер проема?
