1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. DAP
    DAP
    DAP
    Lviv, UA
    Пометил синим цветом. Основная ее функция - опереть угол (получится всю сторону) нового перекрытия. Вместо стены (буду сносить) думаю завести небольшую полку в виде "L" под существующее (стремное) перекрытие. На фото сверху видно, что одной стороной его заливали на анкера (швеллеры, арматура) впритык к стене. Это пристройка. Надеюсь, что хотя бы небольшие углубления в стену были сделаны. На втором этаже связал по периметру армопоясом пристрой к дому и сделал мансарду.
  2. Igels80
    Igels80
    Igels80
    Нижний Новгород
    У меня наверное типовой случай: был куплен дом с недостроенным вторым этажом. При ремонте лестницу демонтировали, так как она была черновая и неудачно спроектирована. Теперь дело дошло до ремонта второго этажа и нужна лестница. Схему и фото прилагаю: 1.jpg Высота потолка 2650, в проеме еще 350 до пола второго этажа.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А стремное перекрытие из чего сделано. Если не тяжелое можно обойтись двутавром или швелером. Длина то ведь не большая.
  4. DAP
    DAP
    DAP
    Lviv, UA
    Монолит +/- 100-120мм
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если с другой стороны есть на что опереться, то лучше сдвоенный швелер, и к нему потом можно вязаться арматурой нового перекрытия.
  6. DAP
    DAP
    DAP
    Lviv, UA
    Думал над этим. Но ИМХО, что с балкой проще: верхняя ее часть 150мм получится автоматически при заливке перекрытия. Если опустить ее вниз еще на 150мм получится высотой 300мм. Связать в ней пространственный каркас и связать с арматурой перекрытия.
  7. DAP
    DAP
    DAP
    Lviv, UA
    С двух сторон 380мм кирпича
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А как вы ее заведете под существующее перекрытие?
  9. DAP
    DAP
    DAP
    Lviv, UA
    Поставлю временные стойки под существующее перекрытие, выбью 1-2 верхних ряда кирпича или полностью стену, от которой толку почти не останется (1/2 кирпича+ 2проема). Опалубку L-балки заведу полкой под существующее. Эта балка не столько для существующего, в котором основная арматура идет вдоль (пока виртуальной) балки, а потому что боюсь за угол нового (отметил стрелкой).
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда всетаки лучше поставить сдвоенный швелер. Та как вы его можете установить сразу и привязавшись к нему и опираясь на него лить перекрытие. А вот залить сразу и балку и перекрытие и лестничные марш думаю будет очень сложно.
    Я бы сделал так.
    1 Установил сдвоенный швелер
    2 Залил перекрытие с усилением и опорным ригелем под марш.
    3 Залил марш с опрой на новое перекрытие.
  11. DAP
    DAP
    DAP
    Lviv, UA
    Спасибо.
    Можно еще и так, но в этом случае ИМХО нужно как минимум 1 швеллер
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет, два. Один развернутый под существующее перекрытие, а второй под будущее.
  13. DAP
    DAP
    DAP
    Lviv, UA
    Не могу понять: в чем сложность балки по сравнению с двумя швеллерами?
    15-20м арматуры, 8-10 ведер бетона, три куска доски на опалубку, 1-2 подпорки...
    Извините за детские рисунки (переустановил винду - остается Paint-ом рисовать)
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это возможно я чего-то не понимаю. В моем понятии сложность в одновременной заливке всего конструктива, и в толщине полки под существующее перекрытие.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Совершенно верно типовой. Мало места под лестницу. Нарисуйте пожалуйста какое место предполагаете под лестницу, и откуда куда идем. Лучше бы конечно фото.
