1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. DAP
    DAP
    DAP
    Lviv, UA
    Если рассматривать, допустим, отдельно перекрытие и перекрытие с балкой: при сечении балки 300х200 150мм все равно лить (толщина перекрытия). Остается 150х200х2600 т. е. 0,078м3 (дополнительно 8 ведер) бетона.
    Спасибо за мнение, буду думать.
  2. DimDimych
    DimDimych
    строю энергоэффективную хижину
    DimDimych
    Великий Новгород
    Уважаемые эксперты, подскажите, пожалуйста, реально ли сделать такой конструктив (только Г образной) лестницы в каркасном доме? Может что-то похожее кто-то делал? Может можно в качестве косоура использовать сам каркас стены с вмонтированной трубой квадратного сечения 100х100 например, или что-то в этом роде? Заранее спасибо.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На мой взгляд в каркасной вряд ли. Судя по всему, несущий конструктив заделан в стену. А сами ступени выполнены консолями.
  4. DimDimych
    DimDimych
    DimDimych
    Великий Новгород
    Спасибо за ответ. Если несущий конструктив заделать в стену, то какой?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я не сталкивался с таким конструктивом, но думаю что принцип был такой. вся лестница была сварена на профильной трубе с консолями под ступени. Потом несущая часть была жестко закреплена в стене и сделана финишная отделка.
    Как то так.
  6. innovamax
    innovamax
    innovamax
    Мне совсем никто помочь не хочет?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Добавте данных.
    Такие как например размер проема, толщина перекрытия второго этажа, как вы планируете выполнять это прекрытие.
  8. innovamax
    innovamax
    innovamax
    Так посмотрите мое сообщение три стр назад, там даже фотка есть с размерами, перекрытие - плита пустотная 22см толщиной
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На фотке есть дверь справа а размера нет. И на фотке нет размера проема под лестницу.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот как то так План 001.JPG Но высота ступеньки приличная 195мм.
  11. innovamax
    innovamax
    innovamax
    Дверь не имеет отношения.
    Как это нет размера проема? Красные линии и зеленые цифры, их разве не видно.
    Еще раз: если смотреть на фотку, то ширина проема 200см, длина 245см. высота до пола второго этажа 350см.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Очень даже имеет. Для того чтобы проверить критическую высоту в этом месте. А вдруг марш залезет на дверь.
  13. innovamax
    innovamax
    innovamax
    Лестница с заходом слевой стороны и поворотом на 180гр направо. Поворот примерно в середине (по высоте)
    Высота двери 210см. Не будет задевать точно.
  14. innovamax
    innovamax
    innovamax
    Достаточно данных? Или что-то еще нужно
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для картинки вполне.
