1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. Igels80
    Igels80
    Igels80
    Нижний Новгород
    Досадно, не прошло мое второе сообщение с фото, исправляюсь: P1010017.JPG P1010018.JPG
  2. Igels80
    Igels80
    Igels80
    Нижний Новгород
    И еще (не могу все сразу выложить - виснет и все ():
  3. Igels80
    Igels80
    Igels80
    Нижний Новгород
    Да что такое...
  4. innovamax
    innovamax
    innovamax
    А если последней ступенькой будет являться пол второго этажа? Тогда подъем лестницы будет 3500 - 190 (примерно). Это же исправит немного ситуацию? А если еще первую ступеньку немного вынести из проема - сантиметров на 10-15.
    Давайте попробуем как-то сделать лестницу удобной
    Готов отблагодарить (положу денег на счет мобильного, например) Только инфа нужна как можно быстрее, рабочие ждут пока я им размечу что и как делать.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А давайте попробуем думать побыстрее. У меня программа не автомат типа забил размер и готово. А все приходиться делать ручками. Чтобы поменять под ваше новое пожелание надо все переделать и вытащить с вас дополнительные размеры. Обдумайте все, как вы хотите а потом пишите. На сегодняшний день пока вот как то так. Спереди.JPG Слева.JPG Сверху.JPG Общий вид.JPG Общий вид.JPG Сверху.JPG Слева.JPG Спереди.JPG
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Обдумайте свои пожелания, добавте фото с места событий-разных. И тогда будем решать
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вынос ступеньки на такое расстояние ничего не даст. Если выносить, то минимум на ступень. А вот сделать выход на ступень ниже даст высоту ступени= 184мм.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Но тогда система примыкания к перекрытию получается другая. В размер 2450мм мы не впишемся. Следывательно в проеме должен быть вырез на ширину марша.
  9. innovamax
    innovamax
    innovamax
    Во-первых спасибо большое и на этом.
    Просто хочу чтобы лестница была удобной. Вы посчитали лестницу на размеры которые я дал. 19.5 см подъем - это очень много. А вот 25.9см это очень мало. Вот теперь я понимаю что нужно что -то менять.
    В голову приходит: вынести ступеньку первую из проема. Давайте считать на 10 см, место позволяет. Последней ступенькой будет пол второго этажа, значит минус одна ступенька. Ну как самый крайний случай - это срезать немного плиту перекрытия, но не хочется.
    Теперь нужно понять погут ли эти меры сделать лестницу удобной.
    Пиложил фотки еще
    Не знаю почему они перевернутые прикрепляются...
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Только этот шаг ничего не даст. Я уже писал выше.
    добавленые 100мм могут увеличить ширину проступи на 5мм, и то не факт. Может не позволить геометрия забежных.
    Это улучшит ситуацию с высотой ступени. Ступень станет высотой 184мм.
    Это было ясно уже по эскизу. Разделить общуюю высоту на 18ступеней думаю не сложно.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если у вас выход лестницы на плиту перекрытия, то ее резать нельзя.
  12. innovamax
    innovamax
    innovamax
    Почему нельзя? плиту можно резать вдоль пустот, можно убрать одну пустоту. Это примерно 15см и снизу вынос на 10. Вот по сути ширина одной проступи
  13. innovamax
    innovamax
    innovamax
    Плита эта кстати не нагружена будет никакими перегородками
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Потому что если выход лестницы у вас приходиться на ребро плиты, то ее резать нельзя, так как по ребру плиты проходит силовая часть арматуры. Мало того в таком случае на плиту одевается рубашка из лвух уголков сшитых полосами. И к этой рубашке приваривается арматура плиты лестницы.
  15. innovamax
    innovamax
    innovamax
    Теперь понял.
    Ну тогда если вариантов других нет...
    Тогда останавливаемся на выносе на 10см (я его все равно хочу сделать, сделаю закругленную по бокам ступень) и последняя ступенька это пол второго этажа.
    Расчитайте тогда так, если не сложно. Или если есть какие еще мысли - посоветуйте
    А есть где почитать про правильное армирование лестницы и примыкание к плите перекрытия и т. д?
