1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Попробуйте поиском. Либо на форуме либо в поисковике. Я сейчас уже не помню где встречал подобную информацию для широкого круга.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Пригласительную ступень можно конечно увеличить и закруглить, но тогда она будет выпадать из общего ряда. Тогда отобразите схему вертикальной планировки от существующего пола первого этажа до существующего пола второго этажа. И на нем отобразите чистовой уровень. А так же решите по поводу финишного покрытия ступеней (в смысле толщины)
  3. innovamax
    innovamax
    innovamax
    Пригласительная ступень не будет выпадать из общего порядка, она просто будет длиннее и на конце будет закругление, так что ширина проступи будет как и у других. Чистовой пол первого и второго этажей от грязного увеличится на 7 см, т. е. Одинаково.
    А вот с покрытием ступеней пока даже не задумывался. Наверняка будет что-то деревянное. Толщина я думаю 3-4см.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    От этого зависит на сколько надо будет сместить марш по отношению к уровню грязного пола либо первого либо второго этажей.
  5. innovamax
    innovamax
    innovamax
    Определился: Толщина ступени 3см
  6. DAP
    DAP
    DAP
    Lviv, UA
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это уже хорошо. А какая у вас сейчас высота от грязного пола первого до грязного пола второго? Потому что несколько проблематичный приход марша к плите. При высоте ступеньки =194,44мм марш приходит вот так
    Сборка марша и уровней с высотой 194,44.JPG а при высоте =184,21мм вот так Сборка марша и уровней с высотой 184,21.JPG Как говориться-Почувствуйте разницу.
  8. Igels80
    Igels80
    Igels80
    Нижний Новгород
    На 179 стр как просили выложил фото и схему с предполагаемой лестницей и направлением движения.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Спасибо. Конкретизируйте пожалуйста вопрос еще раз. Кстати проем изменять будете или нет? Потому что существующего проема явно мало, а начать из под проема можно будет только максимум тремя ступенями. Плюс к тому же у вас по этой стене подвальный люк.
  10. Igels80
    Igels80
    Igels80
    Нижний Новгород
    Проем изменить не получается, так как он по периметру ограничен несущими балками. Была раньше черновая лестница в два прямых марша с поворотом на 90 через площадку, но по ней страшно ходить - слишком крутая.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Хорошо. Посмотрим что может получиться.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Увы. На мой взгляд, сюда влезет только лестница типа Гусиный шаг.
  13. Igels80
    Igels80
    Igels80
    Нижний Новгород
    Я буду рад любому варианту, так как сам понимаю что места маловато, но выбора особого нет... А винтовая лестница?
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Добавьте фото 2-го этажа с разных ракурсов. Покажите все балки крупным планом (их крепление друг к другу)
    Пока на Вашем фото видно одну капитальную балку.
  15. Igels80
    Igels80
    Igels80
    Нижний Новгород
    Вы имеете в виду возможность увеличения проема вниз по схеме, т. е. вдоль стены у которой подпольный люк? Попробую сфоткать второй этаж, хотя попасть на него не так просто - приставную лестницу родителям отвез...
