1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. Igels80
    Igels80
    Igels80
    Нижний Новгород
    Пробовал сделать фотографии снизу, но получаются плохо, ничего не понять... балка не сущая есть точно - брус 150 высотой, по схеме он идет горизонтально, до мест крепления балок друг с другом добраться пока сложно, все закрыто по крайней мере снизу.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В таких условиях он будет хуже из за ширины проступи.
  3. Igels80
    Igels80
    Igels80
    Нижний Новгород
    Вот вариант с увеличением проема, но я не строил этот дом и как идут лаги по потолку не знаю. Видно только эти две балки, на втором этаже все закрыто и уже есть каркасы комнат из бруса обшитого гипсокартоном, к тому же этот выпил попадает на территорию одной из комнат, как раз в дверной проем...
    Вит1959 вариант с гусиным шагом видимо более вероятный для меня, давайте его поподробнее рассмотрим.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вот вариант Гусиный шаг. Гусиный шаг 2.jpg Гусиный шаг сверху.jpg Это не под ваш размер по высоте, но очень близко.
  5. Igels80
    Igels80
    Igels80
    Нижний Новгород
    А можно по моим размерам? Да и еще, стены отделаны гипсокартном, так что нужно наверное будет ставить опорные столбы для лестницы?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Теперь уже попозже. В ближайшие два три часа буду занят. От стены до начала люка в подвал сколько?
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Однако Вы крутую лестницу снесли, и помощи об её сносе не просили. А каркасы комнат на 2-м этаже, это тоже наследие, которое делалось автором крутой лестницы.
    И если Вам самому не интересно как там по потолку идут лаги, а нужно принять решение не отходя от компьютера, то лучший вариант - это лифт с транзитом до подвала.
  8. Igels80
    Igels80
    Igels80
    Нижний Новгород
    Не вопрос, я вас не тороплю. Начал мерять расстояние, в результате перемерял все и исправил схему.
  9. Igels80
    Igels80
    Igels80
    Нижний Новгород
    Подснежник, после покупки дома пришлось менять пол полностью, поэтому лестницу и демонтировали, да и сделана она была как времянка похоже. Тогда вопрос решался чтобы полностью сделать пригодным первый этаж для жилья, так как надо было заезжать.
  10. innovamax
    innovamax
    innovamax
    Я же писал сейчас высота 350
    И как быть в такой ситуации?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Делать как получилось вначале. Вот пример как должен увязываться марш при ступеньке на шаг ниже https://www.forumhouse.ru/threads/160124/page-12#post-7048947
  12. innovamax
    innovamax
    innovamax
    А плиту резать нельзя, правильно?
    А как получилось в начале это очень неудобно?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нельзя.
    Не очень. Подъем ступеньки великоват.
    А что бы сделать по второму варианту, нужно поменять бетон на дерево и сделать лестницу в тетиве. По идее должно получиться.
  14. innovamax
    innovamax
    innovamax
    Пришлите пожалуйста вид сверху этих двух вариантов с разметкой, посмотрим по месту.
    Если есть такая возможность до обеда.
    Спасибо.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Оба варианта сверху идентичны. Куда прислать?
