1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Понятно, значит мне тут не хотят помогать...
    :faq:
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну не так все быстро происходит. Толщина перекрытия у вас какая. из чего планируете лестницу, откуда куда двигаемся. Это малый набор вопросов которые нужны.
    PS/ Наверно нужно сделать фаг по размерам?
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    DAP, ну как вы и нарисовали, низ, это арматура перекрытия, баки, верх это арматура красная лестницы, их и связываемс, но от связей обязательно идут продольные стержни, тоесть связи эти не должны быть просто вертикалькой а должны иметь основание и стопор, в вашем варианте всё соблюдено, действуйте.
    Работа мизер не быват если она уже сделана.)
    Глэн, хотят но думают...
  4. golem
    golem
    golem
    Челябинск
    Если позволите ..
    Пока я не уверен в этом. Все-таки где стоит красная точка - там еще присутствует подъем лестницы и это над дверью. Или я все усложняю?
    Но всё же эта лестница задает высоту стен в мансардном этаже. Приходится отталкиваться от этого фактора. С одной стороны хотелось, чтоб лестница была удобной в (по человеческому росту в ее верхней точке), с другой чтоб не задирать высоту мансардной стены только для удобства лестницы.
    Можно ли прикинуть какой должна быть высота стены в манарде в моем случае?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Рассмотрел план покрупнее. Перед дверями у вас, согласно проекта ступень №16. Даже если ступенька будет высотой 150 мм, то получится 16*150=2400 мм. А двери высотой обычно до 2100 мм. Так что в этом месте вы уже будете находиться над дверями. А на ступени №18 на последнем повороте вы будете находиться на высоте 2700. И вот от этой точки вверх должно остаться в чистоте 2000 мм.
    Надеюсь не ошибся в прикидке, и доступно объяснил. Единственное что мне не нравиться в нарисованной лестнице-это расположение забежных ступеней.
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    вот примерно такую думаю делать, только поворот в другую сторону.
    Насколько она удобна?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Обяъсните пожалуйста момент с балкой и шириной проема=900мм. Судя по фото, от стены отходит балка а потом уже проем. Тогда вопрос?
    Размеры до люка вы давали от стены или от балки.
    И второй - из чего состоит потолочное перекрытие?
    И ещё. Насколько функционален второй этаж?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На мой взгляд ни насколько. Судя по чертежу-это лестница из онлайн калькулятора, или ему подобного.
    Малая ширина проступи, и очень высокая ступень.
  9. DAP
    DAP
    DAP
    Lviv, UA
    Спс, теперь понятно.
    П. С. Под балкой у меня первая ступень. Балка - усиление будущего перекрития, в котором рабочая арматура поперек (на) балки и подстпаховка уже уложеного. Но это сути не меняет.
  10. golem
    golem
    golem
    Челябинск
    Всё понятно объяснили - спасибо.
    Не нравится именно расположение или наличие самих забежных ступеней? По-моему, от последнего поворота можно и избавиться. В этом месте достаточно пространства для прямого марша. Тем самым немного упростится подъем.
    Как вы считаете?
    А неудобство таких ступеней именно в ограничении проноса габаритных вещей или не только?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не нравиться их геометрия, но это чисто технический вопрос. Наличие забежных -это не панацея от всех бед. но очень часто они спасают ситуацию.
    Не стоит, тогда придется задирать стену мансарды (чего собственно вы не хотите).
    Естественно и при ходьбе. При той геометрии какя у вас отображена, полоса хода будет заужена и скорее всего будет ломаной. Под шафе :) может и прокатит. Но по трезвому можно оступиться.
    И еще, если приблизительно высоту ступени можно прикинуть, то вот ширину проступи (а это немаловажно) увы. ,
  12. DAP
    DAP
    DAP
    Lviv, UA
    А мне, наоборот, нравятся забежные. Место, выделенное под лестницу, позволяло обойтись без забежных, но они у меня будут... завтра..., нет..., уже сегодня.
  13. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Уважаемые участники форума и ТС, помогите ответить на вопрос, будет ли лестница на второй этаж в моём проекте право на жизнь, не очень она будет крутая?
    Проём под лестницу показан по середине, сама лестница пока изображена схематично, если не хватает каких размеров, готов предоставить. Мне видится лестница "Г" с плавным поворотом.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Судя по размерам очень.
    Две двери слевы в одно помещение. Если да, то для чего?
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Подскажите как её сделать удобнее?
