1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. Igels80
    Igels80
    Igels80
    Нижний Новгород
    P1010019.JPG фото, чтобы удобнее было. размер 1800 я дал от стены до стены. это фото сделано отсюда: 1.jpg потолочное перекрытие пока не вскрывал, так видно брус 150 высотой и сверху на нем доски, двп, линолеум, снизу гипсокартон. второй этаж планируется использоваться как летний, так как там надо начинать утепление с переборки крыши.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можете на чертеже отобразить балку которая на фото?
    И еще. На фото помещения потолок первого этажа уже отделан?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Рисуйте П-образную, можно попробовать с площадкой. Но используйте весь проем. Будет конечно узкая, но параметры станут намного лучше.
  4. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Две двери ведут в разные помещения. Я правильно понимаю чтобы убрать крутость лестницы придется перекрывать дверь? Или как то можно конструктивный лестницы исправить?
  5. Igels80
    Igels80
    Igels80
    Нижний Новгород
    1.jpg , другая балка идет горизонтально, ее на фото не видно, по ближнему краю проема. да, потолок первого этажа уже отделан.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Плохо.
    Даже гусиный шаг не вписывается в минимальную ширину проступи.
  7. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Сразу не сообразив про какие вы две двери, я просто убрал стены. Первый вход предполагается в котельную второй вход в холл там где будет лестница.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы расположением дверей обрезаете себе все варианты. Можно конечно попробовать начинать от двери которая прямо идти в угол, там поворачивать и попытаться проскочить над дверями. Или начинать практически с середины помещения.
  9. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Вот как мне кажется легкий способ выйти из затрудненя 98c802255ff762942fc2e1b47d23ae67.png
    но тогда я теряю одно помещение.
    Если сделать так da90fabd3f25b0fabfb083ebe28d3005.png и попробовать поднять выше 50 см первый пролёт, будет схема иметь жизнь?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не будет. При таком раскладе вы вряд ли получите одинаковый шаг ступеней, а это правило.
    А помещение где вы рисуете лестницу, это что за помещение? Может рассмотреть место для лестницы справа в этом помещении?
  11. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Вот план первого этажа, уже голову сломал как обыграть лестницу, не хочется терять отдельные помещения.
  12. Igels80
    Igels80
    Igels80
    Нижний Новгород
    То есть требуется увеличение проема в какую то сторону?
  13. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Подумал если лестницу немного завести в проеём двери
  14. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да, хотелось бы. В ту сторону где будет начало лестницы. Если я правильно понял вашу схему-это будет перпендикулярно длинной стороне проема.
