1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Отлично.
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    270 и ни мм меньше?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если меньше, то будет уже хорошо. Из двух зол всегда выбирают наименьшее.
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Очень глубокомысленно:hello:. Но ничего не понятно:|:
  5. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Что сначала сделать лестницу или стенку санузла часть которого находится под лестницей?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну, в первом случае где проступь=270мм, а высота =150мм -результат отличный. А если вы уменьшите ширину проступи то результат будет хороший. Что же здесь не понятного.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Смотря из чего планируете лестницу делать.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если лестница из бетона и опирается на стену, то лучше сначала стенку. А вообще то лучше прорисовать все это дело, а потом решать.
  9. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Чесно говоря только что к этому вопросу подошёл и пока не разбирался как делать и поскольку делаю всё сам, то и лестницу скорее всего буду сам делать. Пока больше склоняюсь к металлическому каркасу и обшивать деревом.
    Лестница между спальней и санузлом. Под вторым маршем часть санузла.
    И как ещё сделать если пока лестницу не собираюсь делать а санузел нужен уже сейчас?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас только проект или уже какая то стадия строительства?
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Вот как раз и хочется получить совет у профессионала. Насколько можно уменьшить проступь, чтобы на пмж потом не корить себя за непредусмотрительность?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Меньше 270 мм не стоит. Это как бы такой усредненный размер проступи, при котором лестница не занимает особо много места, и по ней можно ходить без напряга.
  13. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Коробка под крышей. Окна и двери. Залит фундамент под перегородки. Это пока всё. Далее планирую делать перегородки. Вот и стал вопрос как делать в том месте где лестниц. Ведь там стена идет не сплошная.
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Megasoul, выложите пол стены по высоте для санузла.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А как вы тогда изолируете санузел от всего остального?
