1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. Fok
    Fok
    Fok
    Коломна
    Это как?
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    [/quote]
  3. Fok
    Fok
    Fok
    Коломна
    Примерный эскиз лестницы, стена с одой стороны где 1.5 написано
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    В таком случае, это максимум Вашего удобства
  5. Fok
    Fok
    Fok
    Коломна
    У меня стена с одой стороны где 1.5 написано, выход с лестницы на сторону 1.2 м Подскажите а можно вписать пусть и не очень удобную но Г образную лестницу?
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Это я выложил эскиз для Натальи Юрьеввны. Ваш проём ненамного, но всёже больше поэтому и параметры должны быть лучше. Про Г- образную, Вам уже отвечал НикВас. За счёт двух поворотов по 90 град увеличивается путь в пределах проёма, и как следствие можно улучшить параметры.
    Да. Правильно запроектированных забежных ступеней не стоит бояться, они тоже безопасны.
    Другой вопрос как всё обыграть, и тут вариантов несколько. Но это уже в личку.
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Это касается 1-го этажа? А на втором этаже можно тоже выход сделать на сторону 1,2 м?
  8. НатальяЮрьевна
    НатальяЮрьевна
    НатальяЮрьевна
    С. Шангалы Архангельской области
    1метр 92см (муж), лично я 1м52 см, а он может и немного пригнуться.
    А почему лестница идет не от левой стены (ширина 2,80) ? И можно ли три ступени, затем площадку, а затем сбежные ступени. Извините, мы не грамотны в этом вопросе. Муж сказал: "Нарисуй лестницу и я сделаю как тебе угодно". И мне бы хотелось, чтобы мебель можно занести.
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Скорее всего тот эскиз что я для Вас выложил изменить в лучшую сторону уже нельзя.
    Над головой 1,99 и вход на лестницу самый удобный и его не развернуть.
  10. Fok
    Fok
    Fok
    Коломна
    Подснежник, Помогите спроектировать лестницу-дачницу для постройки её своими руками. (Высота от пола 1эт до пола 2эт 2730, перекрытие 250, проем 1500 на 1200 где одна сторона 1500 идет по стене. примерно как на фото только без окон с двух сторон.
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Я же задавал Вам вопрос, можно ли выход на 2-м этаже сделать на сторону с размером 1,2 м?
    И ещё, каков максимальный рост будущего пользователя лестницы?
  12. Fok
    Fok
    Fok
    Коломна
    ДА не только можно но и нужно!
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Но это будет лестница с двумя поворотами, как у Натальи Юрьевны.
  14. Fok
    Fok
    Fok
    Коломна
    Она не как не может быть Г образной как на фото?
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Нет. Я ещё про Ваш рост спрашивал?
