1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Приблизительно прикинуть легко. Положите профиль под углом и станьте на него. Нам приходилось отделывать деревом лестницу свареную из 45-ого уголка. И она была вполне жесткая. Кстати не забудьте что параметры всех ступеней должны быть одинаковы.
  2. Radoment
    Radoment
    Radoment
    Здравствуйте господа, я так понимаю в этой теме можно выложить размеры проемов и получить проэкт лестницы ?
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
  4. Radoment
    Radoment
    Radoment
    Ну хоть рекомендации можно получить ?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В этой теме можно получить помощь в проектировании лестницы. Совет и рекомендации.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Поменяйте входящие данные, например увеличьте количество ступеней, уменьшите выступ.
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Спасибо, попробую...
    Общий чертеж лестницы
    Чертеж шаблона ступеней
    Чертеж тетивы
    Удобная лестница
    Исходные данные
    Высота подъема 270 см
    Длина лестничного проема в плане 375 см
    Ширина площадки 140 см
    Количество ступеней 15
    Площадка вместо 5 ступени
    Толщина ступеней 5 см
    Выступ ступеней 5 см
    Тетива лестницы
    Длина верхней тетивы лестницы 296 см
    Длина нижней тетивы лестницы 148 см
    Расстояние на тетиве между запилами под ступени 29.6 см
    Угол наклона лестницы 37° от уровня пола
    Размеры ступеней
    Высота ступеней 18 см
    Глубина ступеней 28.5 см
    Высота подступенка 13 см
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Уменьшите ширину площадки и свес (выступ) ступени. У вас ширина проступи 235 мм. При спуске вы с нее навернетесь. Сделайте ширину 1000-1100мм.
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А если так?
    Чертеж тетивы
    Удобная лестница
    Исходные данные
    Ширина площадки 120 см
    Площадка вместо 4 ступени
    Тетива лестницы
    Длина верхней тетивы лестницы 323 см
    Длина нижней тетивы лестницы 117.5 см
    Расстояние на тетиве между запилами под ступени 29.4 см
    Угол наклона лестницы 38° от уровня пола
    Размеры ступеней
    Глубина ступеней 28.2 см
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Интересно, вы себе специально создаете трудности, или как?
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Если вам не сильно трудно- покажите свой вариант? :|:
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не могу, у меня нет программы онлайн проектирования. Но сегодня заходил на один из них и пробовал ваш вариант. В заданных параметрах следует изменить следующее.
    1-ое Укажите ширину площадки=1100мм
    2-ое Площадку разместите вместо 5-ой ступени
    3-ье Выступ ступеней укажите 30мм (или 3см)
    И все у вас получиться.
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вот так?
    Чертеж тетивы
    Удобная лестница
    Исходные данные
    Ширина площадки 110 см
    Выступ ступеней 3 см
    Тетива лестницы
    Длина верхней тетивы лестницы 320 см
    Длина нижней тетивы лестницы 160 см
    Расстояние на тетиве между запилами под ступени 32 см
    Угол наклона лестницы 34° от уровня пола
    Размеры ступеней
    Глубина ступеней 29.5 см
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Совершенно верно. По этому варианту вы хотя бы ходить сможете. А чтобы было еще лучше, и если место позволяет, сместите площадку еще выше на ступень.
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А головой биться не буду об угол проема?
