1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    Добрый день, уважаемые форумчане. Прошу помощи профи. Не могу спроектировать лестницу. Шахта в доме готова. Лестница должна быть с 1 на 2-ой и с 2-го на 3-ий этаж. Материал для ступеней будет дерево (есть уже готовые ступени заводские 90см х 30 см и толщиной 4 см.)
    Все размеры для удобства нанес на картинку.
    Буду очень благодарен всем откликнувшимся ! :hello:
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Epic39, у вас же всё начерчено, собрать тока...
  3. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    Подскажите пожалуйста, есть проём размером:
    лев. сторона =2000мм
    ширина проёма = 2070мм
    пр. сторона = 2600мм
    высота =2800мм
    какую лестницу делать лучше, какой материал брать за основу,?
    дом каркасный. подъём по лестнице с права на лева. перекрытие 2-го этажа могу запилить на 40 - 50 см. на 60см уже будет дверь в детскую.
    заранее спасибо!
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Hamiza, полностью деревянную с площадкой.
  5. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    А получится? и перекрытие надо зарезать или так оставлять? крутой не будет?
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Толщина перекрытия?
    -Высота 2800 мм, это от чистого до чистого пола? Или как?
    -Эскиз помещения, на котором показать все проемы (включая окна, двери, перекрытие) с привязками?
    -Планировка 2-го этажа?
    -Направление движения по лестнице (показать на эскизе)?
    -Помогут также фото с разных ракурсов и обоих этажей.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Прежде чем проектировать лестницу, неплохо бы немного теории почитать.
    По факту отображенного. Абсолютно не верно сделан расклад забежных ступеней в плане. Начните с этого. Если что не понятно спрашивайте-поможем.
  8. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    Спасибо, за ответ. Я вроде уже всего начитался. поэтому уже вообще ничего не понимаю. Если вас не затруднит не могли бы вы меня ткнуть в ошибки и пустить по нужному руслу. :flag:
  9. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    1 - высота от чистого пола до чистого пола
    с/у из под лестницы убрал
  10. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Господа, а помогите спроектировать удобную лестницу.
    Толщина перекрытия 16 см. вид сбоку и сверху.
    Проем поменять нельзя.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Неплохо бы нормальный план увидеть.
    Нужны ещё данные о том, насколько поднимется пол первого этажа в чистовую, пол второго этажа, и какое покрытие будет на лестнице. Ну и материал лестницы хорошо бы узнать.
  12. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Все размеры даны уже в "чистовом" виде.
    Лестница планируется металлическая, с деревянными ступенями.
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вы не ответили про толщину перекрытия? Что проектные 300 мм?
    Будет ли подшивной потолок? Если да, то сколько займет по толщине?
    Сам проем под лестницу в перекрытии сформирован? Или еще нет?
    У меня получилось по расчету, что проем должен иметь в длину 2409 мм. И вполне может быть прямоугольным.
  14. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
  15. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Размеры даны в чистом виде -уже после потолков, полов и прочее.
    Проем под лестницу уже сделан, изменить его нельзя -перекрытие залито.
