1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Прав конечно.
    Но я имел ввиду само изготовление опалубки:)
  2. tsarslav
    tsarslav
    tsarslav
    Минск
    Пока рисую в масштабе на черновике. Вот что получилось
  3. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Прилагаю схему пока фото нет. Чёрным - внешние стены. Синим - фундамент под перегородки (перегородок пока нет), жёлтым - дверные проёмы. Красным - лестница. Размеры лестницы: ширина - 260 см, глубина- 310 см. высота 300 см.
    Где ещё нужен фундамент для лестницы?
  4. Сapirex46
    Сapirex46
    Сapirex46
    Кубинка
    Добрый день!
    Помогите просчитать Г-образную лестницу:)
    2,70 - от пола первого этажа, до пола второго.
    Можно 2 варианта: с забежной и с площадкой.
    Заранее спасибо!
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Судя по рисунку, у вас все хорошо. В месте опирания лестницы есть фундамент, этого хватит. Не забудтье на выходе на второй этаж опорную балку.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я бы мене острыми сделал забежные.
  7. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    А площадку вообще не нужно опирать?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На мой взгляд, по контуру площадки сделать штробу и запустить туда арматуру. По верху штробы оставить технологические щели для выхода воздуха при укладке бетона. Потом их замазать.
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Из чего выполнено Ваше перекрытие?
    -Из какого материала стена вдоль проема под лестницу?
    -Какой конструктив лестницы Вы предполагаете?
    -Добавьте фото проема со второго этажа.
    На мой взгляд, с отделкой проема Вы поторопились.
    При длинном и узком проеме, есть смысл рассматривать вариант подвеса лестницы от потолка.
  10. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Не особо понял. Лестница не сразу армируется?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сразу все вместе.
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Без удлинения проема не обойтись. Но удлинять придется по минимуму, если применить второй забег наверху, при выходе на 2-й этаж.
  13. Сapirex46
    Сapirex46
    Сapirex46
    Кубинка
    добрый день,
    предполагаю лестницу модульной металлической конструкции в готовый проем. Стена вдоль проема обшита имитацией бруса.
  14. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Давненько я лестниц не ваял.
    Вот что получилось:
    Отчет Stair_Capirex46
    Высота 2700
    Стена низ 1250
    Стена 2 3100
    Ширина марша 850
    Cтупеней (подьемов) 15
    Подьем 180.00
    Проступь (без свеса) 228.34
    Свес 30
    Угол подьема 38.2
    Формула шага (600 - 640) 588
    Ф. безопасности (440 - 480) 408
    Формула удобства (120) 48.34
    PS:
    Про пожелание модульной металлической прочитал только что, а я заваял деревянную на косоурах. Упс. :|:
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вы не ответили про конструкцию перекрытия.
    Модульную лестницу придется крепить к торцу проема. Что у Вас там, за вагонкой?
    И потом, модульная лестница должна будет иметь два подпорных столба.
    Кстати, подвес от потолка по стоимости будет намного дешевле модульной.
