1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. mic149
    mic149
    mic149
    Виталий, получается как-то так:
    ... хорошо?
    P. S.: Не понимаю я вашей любви к забежным ступеням!.. Ну чем они лучше площадки?
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    P. S.: Не понимаю я вашей любви к забежным ступеням!.. Ну чем они лучше площадки?[/quote]
    Это не любовь к забежным ступеням, а наше стремление сделать Вашу жизнь комфортнее.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Забежные ступени позволяют на меньшей площади получить более комфортное и безопасное передвижение по лестнице. А так прямые ступени и площадка очень даже хорошо. фокус в том что о лестнице вспоминают тогда когда менять что-либо уже поздно. Вот и получается что забежные это последний шанс спасти положение.
    Да кстати в забежных ступенях надо подкоректировать угловые ступени, чтобы они не сходились в острый угол. для этого есть специальное геометрическое построение. Я когда рисовал, опустил этот момент.
  4. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    В защиту забежных ступеней. Мне удалось с помощью них устроить удобную и компактную лестницу в маленьком проеме - 1600/1800 высота от пола до пола - 2600 мм ступени 276/186. Удалось установить душевую кабину под лестницей. Пока собран силовой каркас (ступени временные на период строительства). Хороший совет если делать такую - каркасную - все соединения кроме шурупов еще на жидкие гвозди (не будет скрипа).
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А еще можно силиконом места соединений, тот же результат будет.
  6. kassius
    kassius
    kassius
    Не могу никак фото загрузить попытка №2
    селикон хорошо - только клей лучше.
  7. mic149
    mic149
    mic149
    Виталий, я не в курсе как это делается (геометрическое построение против острых углов), поэтому подскажите пожалуйста где прочитать про забежные ступени, ну или как это строится/рисуется.
    Заранее благодарен! :|:
    P. S.: Если увеличить ширину ступеней так, что нижняя на эту величину будет заходить под верхнюю, то и эти остые углы пропадут.
    ... И, наверное, этот выступ края ступеней нужно делать: лестница будет безопасней при подъеме! Думаю, сантиметров 5 добавить нужно добавить к ступеням на этот выступ?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Быстро не получилось найти ссылку. Попробуйте в поиске набрать. "Графический расчет забежных ступеней." Основной смысл в том что точка пересечения линий проекции выносится за пределы марша. Хотя когда вы увеличите ширину ступени, получится приблизительно тоже самое. Ширину ступени необходимо увеличивать за счет задней линии эскиза проведя паралельную линию на необходимом расстоянии (я обычно делаю +30мм) Если конечно позволяет программа в которой вы моделируете.
    30мм вполне хватает. Большее добавление мспользуется для лестниц на больцах.
  9. mic149
    mic149
    mic149
    ... Конечно, получившиеся 33 градуса подъема на этой лестнице гораздо лучше неполных 45 в моем первом варианте: я понимаю, что три забежных ступеньки "съедают" больше высоты, чем одна площадка и в целом угол уменьшается. Но забежные ступеньки неудобны. Но с площадкой лестница с крутым подъемом. Не понимаю что выбрать...:flag:
    Попробовал поискать! ;)
    "Правильных" забежных ступенек не получится!
    ... А те, что рисовал ранее, вообще "неправильные"! :ogo:
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я бы на вашем месте (в вашем случае) выбрал забежные. При ходьбе человек все-равно смещается в сторону при повороте, это физика, и шаг правой ногой всегда чуть больше чем левой, это биология. А вот большая высота подъема ступени не есть хорошо. На подъем с возрастом тяжелее, а при спуске когда опорная нога сгибается в колене чем больше согнется тем тяжелее держать собственный вес. Это наверно уже рычаг Архимеда. :)
    Правильнее в вашем случае было бы делать забег не из трех ступеней, а из четырех-пяти, но это уже смещение в сторону клинообразных ступеней.
    Если у вас не 45-ый размер обуви, и рост не под 2метра, то расклад который я вам выложил вполне комфортен. Расчет лестницы это правило, а в правилах бывают исключения, но не везде они допустимы. :)
  11. mic149
    mic149
    mic149
    Т. к. у меня в серединке всего три ступеньки, то для расчета возьму три забежных и по одной с каждой стороны "забега". Когда нарисую - обязательно покажу что получилось. Спасибо за помощь. :super:
    Наверно будут забежные, площадкам - минус...
    Делать лестницу буду сам, но это совсем другая история...
    ... и, надеюсь, через полгода!
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Три которые в середине трогать не стоит, лучше по одной перед и за забежными.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот в этой теме свою лестницу описывает kulmaro , почитайте. И модель его лестницы на SU8 я нарисовал, можете посмотреть.
  14. mic149
    mic149
    mic149
    про три в середине:
    нижняя идет в расчет на нижний забег, верхняя на верхний забег, средняя не трогается.
    получаются оба забега из пяти ступенек: три ступеньки, те что вместо площадки и по одной сверху и снизу.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В принципе можно, для того чтобы угловую ступень сделать более удобной.
