1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    И стены спава у меня не будет. Под вторым маршем будет санузел. Как тогда в таком случае отгородить санузел от лестницы в месте от площадки и выше. Там где на фото дверной проем.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас сейчас в каком состоянии здание? Если можно фото.
  3. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Примерно так. Красным место под лестницу.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Теперь понятно. Слева от лестницы у вас будет стенка, а справа нет. Правильно?
    Если да, то как у вас будет отгораживаться санузел?
  5. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Правильно. Между маршами думаю стенку сделать. А вот где второй марш, там пока незнаю как это делают в таких планировках.
    Вот по такому типу как на фото. Это проект из этого форума "Обитель ангелов"
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для чего, просто чисто разделить марши и все?
  7. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Отгородить санузел от всего остального. Если не будет этой стенки то будет санузел просматриваться с лестницы под вторым маршем между маршами.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так может тогда и использовать стенки санузла для опоры площадки с третьей стороны?
  9. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Но эта стенка будет между маршами а не за вторым маршем.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как я понимаю, санузел у вас планируется под вторым маршем, который идет на верх, так как под перым маршем не хватит высоты. И у санузла должно быть четыре стены. Верно?
  11. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Всё правильно. Четвёртая стена проходит между маршами.
    На фото всё это можно увидеть
  12. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    По краям же получается только с одной стороны. С противоположной от санузла, смежной с первым маршем. Со второй стороны стенки нет. И сзади стенка же будет просто подперать площадку, то есть служить как подпорка.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
