1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. margogti
    margogti
    margogti
    Это что-то накосячил при перерисовке в автокаде один челевечек :), а изначально 850 везде планировалось. А проектировали в StairCon изначально. Стена одна, справа у первого марша. больше стен нет (вернее они все далеко). На виде сверху это видно. Прямоугольник 2020х2460 это отверстие в полу 2-го этажа.
  2. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    проходу мешать не будет, т. к проход как раз на началом лестницы h=2.9м + лестница не крутая. Столб, да объединять с лестницей. Получается лестница вдоль глухой стены, начинается с угла (если делать 2 марша). Можно сделать с поворотом на 180 градусов (3 марша)
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Так проект лестницы уже есть или делать нужно?
  4. margogti
    margogti
    margogti
    Сорри за вот это моё неточное сообщение.
    Правильно будет: пришли к выводу, что ширина маршей везде 800. А размер просто съехал оказывается в автокаде и прибавил 50 мм (толщину тетивы).
    Извините за повторение, но не смог найти где корректировать собственные сообщения.
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Есть ли 3Д лестницы? Ещё нужны будут фото проёма в перекрытии с разных ракурсов и с обоих этажей. И замеры по первому этажу с полными размерами помещения и проёмами дверными (оконными) вблизи лестницы (всё должно быть привязано к проёму в перекрытии). Что за выступ у начала лестницы (130х130)? И обоснован ли первый подъём у стены?
  6. general-ai
    general-ai
    general-ai
    Разрешите и мне обратиться с просьбой. Имеем проем 3.40*1.30, высота от пола до пола 3 метра. Перед установкой лестницы пол у основания лестницы будет подниматься и утепляться на 15-20 см.(сейчас бетонная плита). Не могли бы вы нарисовать лестницу со ступенями (высота/ширина)(буду покупать отдельно тетиву, ступеньки, площадку) и ставить сам с помощниками. Будет ли такая лестница удобна?
  7. general-ai
    general-ai
    general-ai
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Толщина перекрытия 2-го этажа?
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Для чего нужна толщина перекрытия? ведь дана высота от пола до пола
  10. margogti
    margogti
    margogti
    На сегодняшний момент есть следующее:
    1. 3Д только тот, что нарисовала мне программа. Он отличается от проектного тем, что в центре нет столба как на проекте. Я не смог вставить в программе туда столб. Но для представления общей концепции может и подойдёт.
    2. Сейчас выкладываю фото той лестницы, что стоит на данный момент в проёме. Если этих фоток не достаточно, то скажите с какого ракурса снять, я съезжу и сфотаю.
    3. План помещения 1-го этажа с размерами тоже выкладываю.
    4. Выступ у начала лестницы это столб на который опирается балка пола 2-го этажа.
    5. Первый подъём у стены обоснован основной целью переделки лестницы: изменение проходного и используемого пространства 1-го этажа. 3D.jpg фото с верху.JPG фото снизу.JPG снизу сбоку.JPG план холла.jpg
  11. general-ai
    general-ai
    general-ai
    Толщина перекрытия - брус 150*150 и доска чернового пола 40 см, снизу подшито ГКЛ. Итого 190 мм.
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Какой программой можно спроектировать лестницу? желательно не сложную (программу) но помощь здесь (в проектировании) я не надеюсь:) хочу попробовать сам. а здесь попрошу помощи в корректировке.
  13. general-ai
    general-ai
    general-ai
    С проектом вроде разобрался. Остался вопрос - длина ступени 1.20 - если ее сажать на тетиву, то не будет ли она "играть" или возникать ощущение, что она вот-вот сломается посередине? с косоуром понятно - поближе к центру сдвинул и ничего не "играет".
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Ваш вариант проекта как бы сказать "с чужого плеча". Полностью проём Вы не используете (остаются зазоры между проёмом и лестницей в обоих направлениях). Помимо этого не используете высоту над головой находясь на лестнице под потолком. Потом круглый столб Ф200 мм, к чему он?
    В общем посмотрите на мой вариант. У него параметры:
    Проступь - 278 мм
    Высота подъёма ступени - 161,8
    Угол налона лестницы - 30,20 град.
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вы проанализируйте, так уж нужна лестница с шириной марша 1200 мм. Ширины 1000 или даже 900 порой за глаза для частного дома. (А это как раз лишние расходы).
    Потом посмотрите на угол проёма (тем более, что на 2-м эт. по нему пойдут перегородки), нельзя ли его "подвесить" к крыше. Т. о. можно уйти от подпорного столба в зале.
    Без м/к из профильных труб под ступенями можно обойтись, например сделать ступени подвесными к несущему поручню. Тогда кстати, вид снизу будет замечательный.
    Успехов!
