1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    С площадкой ширина марша будет 930-950, а никак не 1200.
  2. general-ai
    general-ai
    general-ai
    Простите, не уловил мысль. Площадка же получается шириной с проем - 130. Итого ступень 120 + 0,05*2 тетивы = 130.
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вы спукаясь из проёма будете биться головой об перекрытие.(я не даром спрашивал про толщину перекрытия). Выход: или делать забежные ступени или делать ширину марша уже.
  4. general-ai
    general-ai
    general-ai
    Вот что мне выдал Житов http://screenshotuploader.com/s/01/jG1QxD3SG
    Прокомментируйте, пожалуйста.
    П. С. Говорит, удобная)
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    У этих дурацких калькуляторов цель втюхать Вам чего либо.
    Там нет конкретики про проёмы. И по этому, если результат расчёта поставить под открытым небом, то всё в шоколоде. А попробуйте разместить эту лестницу под выш проём и весь расчёт на смарку.
  7. margogti
    margogti
    margogti
    К сожалению Ваш вариант нам не подойдёт:(Та часть помещения где Вы предложили начинать подъём используется как прихожая. А нельзя ли вписать Ваш вариант в межэтажный проём?
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Можно, но и получим почти то же что имеем. Хотя может быть ошибаюсь потому, что всю ситуацию пока не вижу. Лучше в личку продолжение.
  9. general-ai
    general-ai
    general-ai
    С проемами действительно проблема, но решаемая без изменений угла. Просто верхняя опора является первой ступенькой. То есть тетива режется по линии первого подступенника и опирается на балку и пол 2 этажа становится первой ступенью.
  10. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    40 градусов удобная лестница?
    Зондировал цены на готовые лестницы, нашел фирму, продающую стандартные лестницы по размерам клиента. Цена хорошая, но угол у всех 40 градусов и онлайн калькулятор выдал мне результат: лестница 15 ступеней, четыре из которых высотой 20мм, остальные 19. Разве так можно?
    Хоте строить сам (дом жилой, лестница в зале), но жена меня убьет. Ведь это гряз на месяц, не меньше!
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Удобной принято считать лестницу с уклоном до 40 град.
    Не советую брать готовую лестницу по "хорошей" цене - качество не хорошее.
    Швеллера и двутавры для лестниц это позапрошлый век. По несущей способности профильные трубы не уступают, хотя они легче и в конечном итоге дешевле. Трубы 100х50 (80х40) - вполне достаточно.
    Раз Вам не известна отметка будующего чистого пола на первом этаже, то я бы не спешил и лестницей.
    Потому как расчитываться лестница должна по высоте от чистого до чистого пола. Сначала нужно определиться с уровнем пола, потом расчитать и спроектировать лестницу, и при устройстве пола предусмотреть необходимые усиления в нужном для лестницы месте.
  12. ar1997
    ar1997
    ar1997
    Определился окончательно с проектом лестницы. Буду делать классическую деревянную с тетивами. Проект вот нарисовал, вроде по всем параметрам я прохожу. И над дверью прошел, и под балкой прошел (1968 мм).
    3D-Общийй вид.jpg Vers3.5_196-250 (14 подъемов).jpg Делать буду сам, с плотником, который помогает строить дом. Надеюсь на свою голову и его руки.
    Конечно остался ряд вопросов.
    1. порядок сборки лестницы. Вот представим себе, что все ступеньки я правильно вырезал, подогнал в пазы.
    Как дальше собирать. Собрать все целиком и потом поднимать в проем? Или собрать частично прямой марш, мотом поднимать в проем?
    И как быть со основным поворотным столбом - столб планируется на всю длину, до верхней горизонтальной балки в распор (на тот случай, если всё-таки придется потом балку над головой прорезать, для того чтобы увеличить 1968 мм до большего...). Его ставить сначала, потом к нему подсоединять ступени, или сначала главный верхний марш поставить потом столб, потом нижние забежные ступени?
    Вобщем опишите пожалуйста приблизительный порядок сборки!
    2. В тетиву ступени на какую глубину врезать? Один спец приходил, сказал 15 мм. Другие говорят 20..25 мм. Так на сколько? (Тетива толщиной 50 мм, ширина лестницы вместе с тетивой 870 мм). Тетива клееная стандартная, сосна, шириной 300. Длина 3500 (это задняя, самая длиная такая).
    PS. Большое спасибо Подснежнику! Помог значительно продвинуться вперед в моем проекте, произносил одобряющие слова, придающие уверенность в своих силах!
  13. ar1997
    ar1997
    ar1997
    Завтра уже выезжать на объект с материалом для лестницы, а тут полный молчок. Ну может хоть кто даст напутственные слова?
  14. mart8386
    mart8386
    mart8386
    Добрый день, собираюсь делать лестницу на металлокаркасе, поворотную с забежными ступенями. С программами по расчёту лестниц не очень... Помогите подобрать параметры. На рисунке красным обозначил максимальный размер отступа забежный ступеней. Или если возможны более удобные и интересные варианты...
    Большое спасибо.
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
