1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. mart8386
    mart8386
    mart8386
    "НикВас"
    Спасибо, полностью убрать не получиться, но скос можно устроить... А программа дополнительные размеры не показывает (параметры поворотных ступеней)
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Mart8386, это же просто набросок и эти размеры Вам ничего не дадут (только введут в заблуждение).
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Ребяты поможите! есть прога StairCon 5.6 как в ней сделать нормальную лестницу из металла, с размерами для изготовления? у меня какая-фигня получается. проверяю лестницу по строительным нормам, там куча ошибок. и как там увидить рабочие размеры?
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    прога StairCon 5.6 заточена под дерево, а помочь можем и без неё.
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Буду очень признателен! значит так: высота от пола до пола 2850, ширина проема 1100, длинна проема 3600. нужна такого плана 2012-07-03 23h39_01.png толщину перекрытия не даю, тк пол второго этажа ниже чем потолок первого (дом 1,5 этажа)
    хотя можно принять толщину перекрытия 100мм.
    собсна...хочу лестницу сделать из проф трубы (каркас) ступени, перила. балясины-дерево.
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Или может прогу подскажете для проектирования лестницы из проф. трубы? только не сложную)
  7. Набор
    Набор
    Набор
    ЯНАО- Кубань
    Коллеги! Помогите с проектом лестницы! На приложеном рисунке, все видно. Дана схема проема под лестницу.
    Прерывистой линией обозначены еще не существующие коридор и площадка второго этажа. Размеры в чистоте.
    Приношу извинения за ссылку на фотолинк, на андроиде в операмини, не смог загрузить картинку на форум.
    http://www.fotolink.su/v.php?id=a08a3e928b45c9ca82c17034de87df76
    Dr. zorg82, в самом Темрюке? Или в районе?
  8. Скайла
    Скайла
    Скайла
    Уважаемые мастера своего дела, нуждаюсь в наставлениях и рекомендациях, пожалуйста посоветуйте как организовать лестницу на 2эт в деревянном доме, места под лестницу мало: ширина проема 1,6м, глубина - 1,8 м, высота от пола 1 эт до лола 2 эт - 2,57м, до потолка 2 эт 2,41, по правой стороне глухая стена из бруса. Заранее спасибо.
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
  10. Набор
    Набор
    Набор
    ЯНАО- Кубань
    НикВас!
    Спасибо Огромное! Хоть представление теперь имею! Сходили даже на стройку, прикинули! :) Меня все устраивает, но жена просит как вариант... Можно сделать вместо забежных ступеней к примеру 6,7,8 площадку, за счет удлинения первого подъема (который в доль окна) на пол метра? Он у Вас начинается на 1796, а начать на к примеру 2500?
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    "Набор
    темрюк. сот родник.
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Скорее 9-ю сделать квадратной площадкой в углу.
  13. kwarm
    kwarm
    самоделкин
    kwarm
    самоделкин
    Прошу помощи :)
    есть проем ширина 80см, длина 2220. Увеличить не могу. т. к. длина ограничена перекрытиями 1 этажа с одной стороны и стеной дома на втором этаже с другой. вот примерная схемка
    рассматривал прямые 2 марша с площадкой и с 2 забежными...
    оба варианта на грани ступени под козырьком...с уклоном в 42 градуса уже смирился
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Удастся ли разместить первую сверху ступень в пределах проёма но в толщине стены (которая слева)?
    И второй вопрос - 1945 над головой Вас устроит?
  15. kwarm
    kwarm
    самоделкин
    kwarm
    самоделкин
    да возможно
    да, более чем, самый высокий у нас до 1900 ростом
