1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. kwarm
    kwarm
    самоделкин
    kwarm
    самоделкин
    НикВас, 186 рост, проем 190, ступень 21
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Будете биться! Если есть возможность - попробуйте сделать край проёма наискось или измен. параметры лестницы.
    http://dom.dacha-dom.ru/lestnica.html-см. рис., нужны ВСЕ, точные размеры (жалко время тратить впустую!)
  3. kwarm
    kwarm
    самоделкин
    kwarm
    самоделкин
    а при тех же параметрах, но с выносом первой ступени на 13 см в глубь проема?
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Должно помочь.
  5. NSI
    NSI
    NSI
    Волосово
    Доброго времени суток.
    Прошу помощи в проектировании лестницы в срубе.
    Влезет ли лестница в коридоре? На втором этаже только одна капитальная перегородка с проемом по центру.
  6. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    [quote="НикВас, post: 4357713, member: 239192"
    http://dom.dacha-dom.ru/lestnica.html-см. рис., нужны ВСЕ, точные размеры (жалко время тратить впустую!)[/quote]
    Размеры по рисунку в см.
    А-288,
    В-115
    В1 (ширина коридора по низу)_200
    h-265
    Н-285
    D-как на рисунке (слева)
    Вот как то так. :|:
  7. Непогода
    Непогода
    Ольга
    Непогода
    Ольга
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    О-оо, как мне жаль, что я не нашла раньше этот форум! Не пришлось бы мне мучиться с постройкой лестницы, мерять рулеткой ступеньки и считать угол наклона (в общем не изобретать велосипед), здесь уже есть ВСЁ!. Читай, не ленись! Спасибо вам за это!
  8. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Безымянный.jpg Скажите, пожалуйста, такая лестница правильная?
    это набросок пока
    угол наклона 39,22 градуса
    Или 3 косоура надо?
  9. Leonelle
    Leonelle
    Leonelle
    Калининград
    Друзья-товарищи, какую прогу для проектирования лестницы посоветовали бы? очень хотелось бы освоить) по-свойски так, с просьбой к вам)
  10. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Уважаемые знатоки, проживающие в этой теме.
    Прокомментируйте пожалуйста мою лестницу
    Деревянная лестница на косоурах с забежными ступеньками
    В первую очередь интересует ваше мнение по поводу крепления верхней опоры косоура.
    Сейчас понимаю, что тот вариант, который есть, не годится.
    Нужно укреплять уголками, как посоветовали мне в теме ниже.
    Как полагаете, если посадить на уголки 50*50, будет нормально?
    А то мне тут типа "знающие люди" начали кричать, что вообще нужно все переделывать, чтобы не было никаких подвесов, а только опора на балку.
  11. Danchenkoff
    Danchenkoff
    Danchenkoff
    НиНо
    Помогите, пожалуйста спроектировать лестницу из пункта А, в пункт Б, вокруг бруса 15х15. В качестве последней ступеньки, вероятно подойдёт само перекрытие, высотой 20?
    [​IMG][​IMG]
  12. Двинской
    Двинской
    Двинской
    Архангельск
    Прошу оценить данный эскиз лестницы. Высота ступеньки 200 мм. Расчет.png Расчет_1.png
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Двинской, подвал что ли? Отодвиньте 1ю ступень в глубь - расшибёте голову!
  14. Двинской
    Двинской
    Двинской
    Архангельск
    НикВас, :)] Нет это не подвал, это часть лестницы на второй этаж. Именно данная часть у меня не получается.
    Это не первая ступень, это уже вторая...
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Если над головой устроит 1922мм, то вот как вариант.
