1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. mic149
    mic149
    mic149
    Вот что получилось:
    но по линии шага на забежной ступеньке 282,35 не будет... :faq:
    будет около 250...
    я не очень понимаю откуда надо окружность чертить, которая на забежных ступеньках показывает траекторию движения, и по этой траектории должно быть 282,35*5=1411,75...
    ...не влезает 1411,75...
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Окружность начерчена между точками пересечения линий ограничивающих контур лестницы, а отрезки по ходовой линии. На моем рисунке проставлены все размеры построения. Не указана только взаимосвязь отрезко-равная длина. Сообщитете формат который сможет прочитать ваша программа и если у меня есть такой формат то могу выложить.
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  4. mic149
    mic149
    mic149
    я рисую в скетчапе...
    понимает файлы (из 3д):
    skp, 3ds, dem, ddf, kmz, dae.
    охренеть, дайте две! :super:
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На мой взгляд 7-ая и 12-ая ступени будут неудобными
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Супер конечно! :super: Только вот получается, что практически все ступеньки будут "кривые" :faq: Может это будет и удобно, но делать такую лестницу :ogo: на коленке не сделаешь! :no:
    На вид да, но если считать, что главное это равномерная проступь, то получается что должно быть удобно! :|:
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Отрезок по ходовой полосе на этих ступенях не нравится мне. Был случай похожий в моей практике. Вроде все правильно, но в итоге получилось не очень. Места перехода радиуса в прямую часто подводят.
    И не знаю как программа считает длину, напрямую-или складывает отрезки. Если складывает, то это прокол. Длина дуги всегда больше прямого участка.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так ступня это не дуга, а скорее прямой участок.
  9. hommar
    hommar
    hommar
    Насколько помню, при графическом построении, надо рисовать хорду нужной длинны, а не высчитывать длину дуги.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Блин. Опять весь текст в кучу. :) Извиняюсь.
    В проекте Ник. Вас. я бы убрал одну ступень изменив ширину проступи.
    Попробовал сделать вот такой фокус. :faq:
  11. mic149
    mic149
    mic149
    Как я не моделирую, не получается на пяти забежных ступенях не получается сделать шаг 282,35.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если не особо к спеху, вечерком постараюсь сделать модель ступеней и тогда выложу.
  13. mic149
    mic149
    mic149
    не к спеху. еще дома нет! ;)
    дом к осени ожидается!
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Файл похоже не грузиться
    Загрузился. Надо распаковать и посмотреть с помощью интернет експлойлера. Штатный браузер для Винды.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Mic149 Файл который можно смотреть, крутить и мерять могу скинуть толко на почту, сюда не грузится видимо из-за размера.
