1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. ani-sochi
    ani-sochi
    ani-sochi
    Сочи
    Подснежник, мы только 1 эт подняли ещк не залили перекрытие, над планировкой 2 эт еще думаем, вносим много изменений, четкого проекта нет. поэтому не могу предоставить всего, простите:|:
  2. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    Прошу помощи в проектировании лестницы. Дом из бруса.
    П-образная лестница
    высота (от пола до пола) - 3050,
    ширина проема - 2000,
    длина проема - 2600.
    Какой вариант предпочтительнее: с площадкой или с забежными ступенями?
    Буду рад рекомендациям по выбору изготовителей и монтажников лестницы (МО, Руза, на сентябрь)
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Конечно с площадкой лучше и практичней, с забежными ступенями выёжестей, но если есть престарелые родственники, то хреново. И рояль неудобно тащить...
  4. Никнем
    Никнем
    Никнем
    Подольск
    вот как раз то намного и удобнее все тащить
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы серьёзно так думаете?
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Re-Reader - у вас лучше с забежными.
    Иногда бывает: 1.JPG
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Первый вариант у меня в гостевом доме, второй вариант не удобен
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    В свое время (еще зимой) мне kassius помог рассчитать лестницу, за что ему еще раз огромное спасибо, и выставил требование выложить здесь результат.
    Решил заливать лестницу на двух бетонных косоурах (посмотрим, что из этого выйдет примерно через месяц), опалубка - доска 50*200, зполнение опалубки формирующее косоур - ГББ 100 мм упакованные в упаковочный полиэтилен (то, что с шариками)
  9. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Бетон самомесный на ПГС с добавлением щебня, фибры (в очень приличном количестве) и пластификатора Plastimix C (правда пластификатора на всю лестницу не хватило, пришлось пробовать дедовский метод Фери, не соглашусь, что фери=пластификатор, с ним лучше но Plastimix намного круче) из расчета марки М350. Залито было примерно 1,2 м3 бетона.
  10. ani-sochi
    ani-sochi
    ani-sochi
    Сочи
    VictorUfa, А какие размеры у вашей лестницы?
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Проем 2510*2100, ступень 180*292.
  12. Dimsir
    Dimsir
    Dimsir
    Доброго времени суток:hello: !
    Уважаемый kassius, строюсь по Вашему проекту, (отзеркаленому), поэтому позволю себе побеспокоить Вас следующим вопросом: в связи с тем, что в моем дверь в комнату около лестницы на 2 этаж находиться на расстоянии 1,9 м. от внешней стены дома, можно ли в Вашей лестнице укоротить нижний пролет на 1 ступень. перенеся ее во 2 пролет? И если не секрет, какая душевая кабина поместилась в Вашей ванной?
    Заранее спасибо, с Уважением,
    Дмитрий.
  13. Andey
    Andey
    Andey
    Пушкино
    И снова здравствуйте!
    Решил опять обратиться за советом к специалистам, так как с внутренней лестницей работа закончена и настал черед наружной: высота подъема на террасу от земли получается большая - 340см!
    Сначала была мысль сделать самую простую, прямую - но даже при высоте 17см получается 20 ступеней, а где-то здесь же, на форуме, видел что более 15 нельзя, 17 максимум!
    Да и длина изрядная получается - 600 см при 30см ширине ступени.
    Можно ли заливать такую лестницу из бетона? край предполагается опереть на мет. уголок 10см,шириной 90 см, один конец которого через приваренный уголок анкерами прикручен к кирпичной стене, другой - опирается на металлический профиль стороной10см.
  14. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Dimsir, вы не в этой теме вопрос задали, надо было у меня его задать. но ответ на ваш вопрос прост - к сожалению нельзя. Т. к. - что бы оставить теже параметры ступеней - надо увеличивать проем подъема на эту ступень - а там балка - резать ее нельзя - она связывает каркас.(у меня так). Если все таки очень хочется то надо опирать на следующию балку - тогда получится скошенная стена в коридоре. и к тому же опустится потолок в душевой. Размер душ поддона 900/900 (чугунный) - а шторка - обыкновенная шторка на карнизе.
  15. под ногами
    под ногами
    под ногами
    Добрый день! Нужно изготовить и установить лестницу. Размеры в картинках. Дом в МО, г. Апрелевка 01.03.1 Лестница-Профи.jpg 01.03.2 Лестница-Профи.jpg
