1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Про ширину знаю.
    Рисую в кетчупе, да. Но лестницы не прорисованы до конца, т. к. все меняется и в голове и на бумаге...
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    X-RAYS, Т. е. откр. дверь и сразу ступень? Так нельзя!(если я правильно понял конечно).
  3. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Вы поняли правильно... а почему так нельзя? Из-за соображений безопасности? Это же "чердак".
    И потом для площадки места совсем мало...
    тогда лестницу нужно делать крутую...
    Можно не делать дверь...это да.
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Да. Отнесите дверь на 1м.
    А если запнётесь за порог?
  5. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Значит, запомним, и там не будет порога и скорее всего двери.
    мне интереснее, как оптимизировать обе лестницы, чтоб удобно было ходить.
    Важно что сейчас нет ни площадок, ни пола, а только проемы...
  6. АленФил
    АленФил
    АленФил
    РФ, г.Ростов-на-Дону ул. 2-я кольцевая
    Доброе время суток, всем! Столкнулась с проблемой-дом купили уже с готовым проемом под лестницу, пять лет стоит стремянка, а в прошлом году с нее упала... все...остался страх... бегать по ней не могу...
    Помогите спроектировать лестницу на 3 этаж (дом маленький, но высокий) Сразу предупрежу перенести в другое место нет возможности! Лестницу планирую Г- образную, правозабежную, h-3,03, ширина-0,90, длина-2,91. Простите других программ не знаю, как смогла начертила. Проблема заключается в том, что забежные ступени начинаются от входной двери, а под лестницей уже есть проем для лестницы в цокольный этаж и лестница тоже...Окон нет только двери. проем под лестницу.png
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Обычно, если подразумевается мансардный этаж, принято наружные стены, на которые приходят скаты крыши, поднимать хотя-бы на 0,5 м.
    В Вашем случае пристенная лестница на мансарду не получается. В предлагаемом варианте разойтись с крышей над головой возможно, хотя и в притирку.
    Очевидно, что и лестница на 2-й этаж должна выглядеть также.
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Добавьте фото с нескольких ракурсов. И не понятно сколько лестниц нужно?
  9. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Ух ты! как красиво. Спасибо за ТРУД, Подснежник!
    Но боюсь, что на 1-м этаже я такую красоту не исполню, т. к. там уже стоит стена, как на картинке, она держит пол 2-го этажа и на ней же будет висеть кухня. Пост 458 -картинка.
    Если сделать только мансардную лестницу такой? или проще в моем случае - люк - трансформер?
  10. АленФил
    АленФил
    АленФил
    лестницу нужно одну на мансарду, просто под ней шахта другой лестницы ведущая на цокольный этаж, я боюсь, что опора площадки забежных ступеней маленькая 80*90см... фото с разных ракурсов. какие? верх бок? или я Вас не поняла?
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Фото нужны проёма сделанные на обоих этажах. Чтобы было видно откуда начинается спуск по лестнице в цокольный этаж и как ориентированы скаты крыши относительно проёма под лестницу на мансарде.
  12. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Подснежник, здравствуйте. Огорчился я конечно, что не получится хорошей лесенки на мансарду, ну ничего не поделать, надо было на этапе строительства об этом думать лучше...:no:
    Решил наново планировать лестницу на 2й этаж, а мансардную сделаю - люк трансформер.
    Поэтому прошу еще раз помочь мне в подборе оптимальной лесенки, с одним маршем и либо двумя забежными ступенями вверху и внизу, либо с площадками. Но чтоб пожилому человеку (маме) можно было комфортно ходить:super:
    Все возможные данные прилагаю. Высота прежняя- 3000м, а длина может меняться по 2-м причинам:
    1) Начало лесенки не обязательно делать с поворотом из кухни, как на картинке справа.
    2) Ширина площадки на 2-м этаже тоже можно изменить от 1м до 70см...
  13. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Вот что получилось с высотой подъема 17.6 и 17-ю подъемами. ширина 30см
    площадки тупо разбил на2 части, в узких местах они по 10см...
    верхняя площадка, правда всего 60см.
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вы бы выложили полные планировки по мансарде и второму этажу. А то при такой крыше неясно, что у Вас на мансарде получилось и стоит ли вообще огорчаться.
  15. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    На работе нет sketchup`а,
    Набросал планировки в паинте.
    Если не годятся. Выложу вечером.
