1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Ну, пока горевать нет причины. Вместо мансарды получился коридор для прохода на балкон.
    Наверное, лучше оставить до реконструкции крыши. Которую нужно помимо того, что немного приподнять на продолжение стен, ещё и выполнить каждый из скатов с изломом. Вот тогда получится мансарда. Кстати и балкон можно будет урезать или вовсе от него отказаться.
    А вот по лестнице на 2-й этаж, не нравится мне Ваше решение располагать под лестницей котёл. Да и под самой лестницей останется пространство, которое будет затруднительно даже убирать, не говоря уже о каком-то практическом использовании.
    Выложите, вечером полную планировку по первому этажу.
  2. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    К сожалению, отмеченные Вами моменты -мои конструкторские "изыски". Дом построен в этом году, крышу, даст Бог, переделывать не придется!
    Балкон- это место где будет "солярий" и в последующем солнечные установки (водоподогрев и электро..)
    поэтому он такой большой. Поэтому хочется туда ходить, а не лазать.
    Котел под лестницей - расположен удобно, остальная часть под лестницей будет занята дровами (в пожаробезопасном боксе разумеется...а сама лестница - типа шкафа, под ступенями будут выдвижные ящики:ogo:
    Строюсь для себя и сам, про нарушения многих правил в курсе, ответственность беру на себя.
    поэтому котел не переедет, крыша в изломанную точно не будет переделываться... и балкон пока останется.
    вот такие дела.
    п. с. дорисовал 1-й этаж
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Для ходьбы на балкон, а через него и на чердак, (извините, без переделок называть его мансардой, не имеет смысла) можно с улицы пристроить удобную лестницу. Я думаю, зимой Вам не часто потребуется туда подниматься. Подъём же по чердачной лестнице-трансформеру совмещенному с люком, назвать удобным можно лишь с большой натяжкой.
  4. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Ну бог с ней с чердачной комнаткой (там, кстати и окно мансардное стоит и высота потолка в коньке 2.5м...
    можно поставить кроватку для детей райское уютное местечко будет.
    чего сотворить с лесенкой на 2-й этаж)?
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вот Вам достаточно компактный вариант лестницы на мансарду.
  6. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО, уважаемый Подснежник, за лесенки!
    Последний вариант мне нравится! Хочется поехать и вживую посмотреть "как это будет" на месте!
    Забежные в лесенке 2го этажа не сложные, а на прямом участке мансардной лесенки, они идут в горизонтальной плоскости "скошенно" это так и должно быть? Угол скоса постепенно меняется, как его определить: на глаз?)
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    В данном случае лестница на мансарду выглядит буквой zю (т.е. имеет два поворота в разные стороны).
    Радиус линии хода на поворотах по 500мм (при ширине марша 800мм). На прямом марше линия хода выполнена касательной к дугам линий хода на поворотах. Для более комфортного и безопасного передвижения на поворотах, необходимо на прямом участке смещаться от одной стороны лестницы к другой.
    Скошенные ступени прямого участка, "автоматически" принуждают идущего по лестнице, к этому смещению.
    К тому же, при подобной раскладке ступеней, лестница выходит более компактной.
    Забыл отметить, что обе лестницы проходят по Фен-Шую. А под лестницей на мансарду можно свободно проходить в коридор.
  8. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Это мне изобразить на рисунке удалось, но при возведении не проще было бы определить угол примыкания к стене? (примерно 25-30 градусов)?
    вот.
    А про "по фэн-шую" отдельное спасибо!)
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Интересующий Вас угол = 6,27 град.
    В качестве несущего элемента для лестницы на мансарду может подойти модульная конструкция.
  10. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Планирую варить каркас из уголка... модули дороговаты...
    за угол спасибо большое!
  11. Aleks1218
    Aleks1218
    Aleks1218
    Калининград
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите с проектированием и расчетом лестницы! Проем маловат, места тоже не достаточно.
  12. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  13. Aleks1218
    Aleks1218
    Aleks1218
    Калининград
    Спасибо за ответ, а по-другому никак?
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вот, немного по другому, с двумя поворотами.
    Подъём ступени- 191,4 мм
    Проступь- 235 мм
    Угол наклона- 39,2 град
    Ширина марша - 800 мм
    Число ступеней -13 шт
    +Фен-Шуй
  15. Aleks1218
    Aleks1218
    Aleks1218
    Калининград
    Расстояние от стены до первой ступени 722 мм, мне кажется маленьким, да и размер 1825 мм до перекрытия тоже, пойду мерить. Спасибо.
    Уважаемый НикВас, есть ли размеры Вашего варианта лестницы?
