1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Aleks1218, во влож. есть размеры ступеней - по ним можете высчитать.
  2. Aleks1218
    Aleks1218
    Aleks1218
    Калининград
    Есть возможность увеличения проема за счет размера 1870 мм.
  3. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Значит улучшите параметры лестницы!
  4. Aleks1218
    Aleks1218
    Aleks1218
    Калининград
    Если увеличить проем до 2500 мм какой вам видится лестница?
  5. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    Спасибо за совет.
    Сколько посоветуете сделать ступеней на забежном участке (развороте), чтобы было удобно его преодолевать.
    Напомню параметры лестницы:
    П-образная лестница
    высота (от пола до пола) - 3050,
    ширина проема - 2000,
    длина проема - 2600.
  6. TigraKot
    TigraKot
    TigraKot
    Поворот лучше сделать из двух площадок
    на одном или на разных уровнях !
  7. Aleks1218
    Aleks1218
    Aleks1218
    Калининград
    Уважаемые форумчане! Вот планы 1-го и 2-го этажей с увеличенным проемом до 2500 мм. Возможно спроектировать лестницу с прямым маршем?
  8. TigraKot
    TigraKot
    TigraKot
    Aleks1218, можно конечно. 13 ступенек, высотой 206 мм каждая и шириной 260 мм каждая.
  9. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    Подскажите пожалуста по лесенке.
    Лестница черновая под покраску, поэтому не до красоты. Главное удобство и надежность годика на два-три.
    Длина проема- 2320
    Высота от пола до пола-2810
    Ширина проема 1900.
    Хотелось с поворотной площадкой, но тогда косоур перекрывает угол проема двери СУ
    С помощью примитивной программы получилась П-образная лесенка с 6 поворотными ступенями.
    Ширина марша 95 (без просвета)
    Проступь- 280мм, высота -156, толщина -45мм, выступ -52. Программа выдет что это удобная лестница, а меня напрягает этот самый выступ. При подъеме об него скорее всего запнешься, а при спуске он "съедает" ступеньку до 22,8см.
    Начертила лестницу мелом на стенах и задумалась:um:.
    Прошу совета-лестница с такими параметрами дествительно будет удобной?
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А Вы попытайтесь изобразить эскиз, с привязкой к проёму дверей. Нужна также толщина перекрытия и высота дверных проёмов. Может, можно и вообще без косоуров обойтись.
  11. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    Вы меня пугаете:faq:
    Толщина перекрытия 250мм. Высота дверного проема 2000, ширина 800.
    Собственно вот что получается с площадкой (прошу прощения очень быстро нацарапала) :|:
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Значит удобство и надёжность на 2-3 года, а дальше? Будете другую лестницу делать?
    Подъём ступени- 165,3мм
    Проступь- 280 мм
    Угол наклона- 30,6 град
    Ширина марша - 800 мм
    Число ступеней -17 шт
    +Фен-Шуй
    Когда под лестницей нужен проход (или она пересекает оконный проём), лучшим конструктивом могут быть
    больцы или несущий поручень.
  13. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    У меня получилась чуть проще лесенка:
    Угол подъема 31 гр.
    Высота ступени 175
    Ширина ступени- 314
    Выступ- 20
    Ступеней 16 (должно быть нечетное к-во, ну уже что получилось:|:)
    Ширину марша буду ловить по факту, пока получается 850
    И все таки ...косоуры, еще и с кобылками-доска 200 и 150х50, клеить нет умения и оборудования.
    Да лестница будет "тренировочной". Впереди отделка мансарды лазать по приставной лестнице стопятьсот раз в день мне тяжеловато. После озвучивания одной из столярок стоимости черновой лестницы в 70 тыров, как-то само по себе решилось, что делать её буду сама. Форумхаус и сын в помощниках конечно:love:
    Закуплены всяческие металлические крепления для упрощения сборки.
    Инструменты (лобзик,рубанок, дисковая пила, цепная пила, дрель, болгарка, шлифмашинка, шуруповерт и так по мелочи- стамески всякие) имеются и пользоваться всем этим я маленько умею:)
    да, чуть не забыла
    + Фен Шуй- куда мы без него :)]
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Откуда Вы взяли что ступеней должно быть нечетное количество?
    По фен-шую, проходят лестницы с числом ступеней 13,14,17,22.
    Чем всё таки вызвана черновая лестница? Предстоящими отделочными работами?
    Можно всё продумать и затратить деньги на лестницу один раз.
    На разрезе я показал размеры от ступени до дверного проёма. Там может пройти ломанный косоур из
    профильной трубы.
  15. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    Где то прочла-если человек заходит на лест. с правой ноги то и сходить должен с правой.
    Доски сырые, а лестница нужна быстро, скоро гипсокартонщики нагрянут и придется ломать мой "верстак".
    А как без него лестницу делать? Возможно строиться еще будем долго и сотку за чистовую еще не скоро сможем выложить. + то что я писАла выше.
    Спасибо, но боже упаси никакого металла и сварки в моем доме не будет.
    Подснежник, в любом случае спасибо что откликнулись. Ваша лесенка подсказала, что я почти на правильном пути. Далее наверно будут вопросы по креплениям и врезкам.
    Эх, пошла сырые доски строгать:(
