1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Добавьте к проёму стены, двери и окна. Тогда и эскиз получите приближенный к реальному.
  2. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Я специально указал проем свободный от окон и дверей. По трем сторонам где указаны размеры - капитальные стены. :hello:
  3. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Вот переделал лестницу и с помощью ответов, пока жена в отъезде.
    Осталось перила, ну это начитался уже -это в легкую.
    Вот с покрытием много неясного но это не по теме да?
  4. Partyzan38
    Partyzan38
    Partyzan38
    Иркутск
    Доброго времени суток. Пожалуйста помогите с лестницей. Когда рисовал проект дома запланировал лестницу с забежными ступенями. Теперь перечертил проект в архикаде и понял, что лоханулся я конкретно. Получилось, что наклон лестницы не позволяет пройти человеку в районе пола второго этажа. Балки уложены и полы застелены. Что делать не могу придумать? Помогите.
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Partyzan38, скорее всего не правильно считаете. Судя по размерам - отл. лест. должна быть!
  6. Partyzan38
    Partyzan38
    Partyzan38
    Иркутск
    Лестница, то отличная, но на первом рисунке видно что она не подходит. Рисунок в масштабе рост человека 1,9м.
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Partyzan38, попробуйте П-образную, 19-20 ступеней.
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Самое лучшее, это выложите фото получившейся ситуации на обоих этажах с нескольких ракурсов.
    -Нужно понять, куда может приходить лестница на 2-м этаже (все возможные варианты)
    -Откуда, при этом, возможно начало лестницы на 1-м этаже (это не обязательно граница проекции проема в перекрытии)
    -Толщина перекрытия (будет ли подшивной потолок)
    -Наличие, (с привязками) стен, дверных (оконных) проёмов вблизи лестницы.
  9. Partyzan38
    Partyzan38
    Partyzan38
    Иркутск
    Под лестницей планировал сделать с/у извеняюсь что не сказал раньше. Выкладываю планировку. Сейчас толшина перекрытия 250 + будет гипсокартон 40-60мм.
    1 Этаж Вент.jpg 2 Этаж Вент.jpg 10102011134.jpg 16092012106.jpg 19092012108.jpg 19092012109.jpg 19092012110.jpg 24092012113.jpg
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    В месте прохода по лестнице под проёмом, толщину гк сделайте минимальной или со скосом.
  11. Gthvtym
    Gthvtym
    Gthvtym
    Бишкек
    Доброго всем. Спецы, хотелось бы узнать Ваше мнение, место позволяет только Г-образную
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Интересно, зачем Вам ширина марша 1300 мм?
  13. Gthvtym
    Gthvtym
    Gthvtym
    Бишкек
    Так получилось, отклонился от проекта и облажался на 10см,получилось 11 ступеняк по1200мм,4 забежных и 2 по1300мм.
    По новому
  14. Nikiron
    Nikiron
    Nikiron
    Всем добрый день!
    У меня такой вопрос к профи по лестницам (картинки во вложении), высота от пола до потолка 2 600мм., самая главная проблема по по потолку идет половая лага, она же подстропилина, если ее не убрать, то комфортная лестница ну никак не получается, соответственно вопросы такие:
    1. как технически можно расширить проем, распилить лагу и прикрепить ее к соседним?
    2. с какими параметрами лестница будет комфортной если удастся победить лагу? лестница.jpg лестницаl.jpg
  15. Partyzan38
    Partyzan38
    Partyzan38
    Иркутск
    Подснежник, А можно вписать Г-образную лестницу как задумывалось у меня? Или возможен только ваш вариант с П-образной? В архикаде ни фига не получается нарисовать лестницу. Какой прграммой пользуетесь Вы?
