1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Г-образную в этот проём вписать не получится. Можно перенести лестницу в гостиную, организовав для нее проём вдоль внутренней стены. Вот там вполне поместится Г-образная. Работаю как раз в ArchiCAD, но автоматическим приложением для расчёта лестниц пользуюсь редко (затруднено редактирование под себя).
  2. Partyzan38
    Partyzan38
    Partyzan38
    Иркутск
    Тогда Ваш вариант только в зеркальном отображении т. к. под лестницей планирую туалет и трубы уже подведены. А какя у Вас версия ArchiCAD? У меня немного в другом стиле.
    С редактированием под себя вообще засада полная.
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    В моём варианте нижний марш идет вдоль стены. Если зеркально развернуть, он будет грубо в середине комнаты и вид будет непрезентабельный. Проще дотянуть трубы до нового нужного места. А вот вход в санузел можно и отзеркалить.
    В принципе можно попробовать п-образную лестницу не поперёк проёма, а вдоль. Но сразу скажу, что там нижний марш по наружной стене (из-за скошенного потолка на мансарде), марши уже (всего по 800 мм) и место для санузла будет тесноватым.
    Работаю в ArchiCAD 14.
  4. Partyzan38
    Partyzan38
    Partyzan38
    Иркутск
    Так я и сделаю нижний марш вдоль стены только туалета потом разворот и марш над туалетом. Под лестницу в туалете стиралку или полочки. Места получается достаточно и в туалете и в прихлжей и не будет вида лестницы по середине прихожей.
  5. Nikiron
    Nikiron
    Nikiron
    Пожалуйста, может все же кто-нибудь ответит, что делать в моем случае с лестницей, пост #542?
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Высота от пола до пола? (от чистого до чистого)?
    -Какой проём для лестницы у Вас имеется (размеры)?
    -Выложите фото лаги-подстропилины (нужно видеть крышу и соседние лаги)
    -Что за квадрат нарисован на плане лестницы?
    -Размер на плане 2000 по осям балок. А в чистоте между этими балками?
    -Высота дверного проёма (над которым проходит лестница)?
  7. Nikiron
    Nikiron
    Nikiron
    1. высота от пола до потолка 2 600, от чистого пола до чистого пола на мансарде будет 2 850.
    2. пока имеется только 900, это расстояние от стены до лаги
    3. крыша двускатная, фронтоны зашиты доской, соседние лаги это два бревна средним диаметром 240 мм., лага идущая посередине этого помещения это три доски 50х200 срощенные, соответственно стропилина 50х200 опирается на центральную доску из срощенных.
    4. квадрат- это лишнее:) дверь в подпол
    5. в чистоте около 1700.
    6. вместе с окосячкой где-то 2100-2200, точно пока не знаю
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Так что у Вас, мансарда или чердак?
    -Нужен характерный разрез вдоль помещения по двум этажам.(необходимо понять уклон крыши+дополнительные элементы под стропилиной)?
    По другому ширина дома+максимальная высота от пола до крыши на 2-м этаже и есть ли какие ещё подпорки у стропил?
    -Дверь (люк) в подпол уже имеется? Если да, то размеры с привязками?
    -Дверной проём под лестницей, это вход в дом?
    -Дайте привязку двери в противоположной стене. Возможно спуск по лестнице с другой стороны помещения будет удобней (размер над головой, до крыши находясь на лестнице).
    -Максимальный рост будущего обитателя?
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Подснежник, как партизана пытаете. ;)
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Типа того.
  11. Nikiron
    Nikiron
    Nikiron
    1. мансарда
    2. и разреза только это, под стропилиной ригель на высоте 2700 и подпорки по стене сруба
    3. дом 6х8 по центрам, бревна 240 по вершине, крыша от сруба до конька 4000
    4. люка в подпол нет и не будет скорее всего, забыл убрать с чертежа
    5. да, вход в дом
    6. расчитываю что больше 190 никого не будет, а пока 183:)
    вроде удалось уместить такую лестницу, если убрать подстропилину на 2400 от стены, только как ее грамотно убрать? 3.jpg
  12. Nikiron
    Nikiron
    Nikiron
    Вот, что получилось в скетчапе, лестница по чертежу котрый выложил выше Untitled-1.jpg Untitled-2.jpg Untitled-3.jpg Untitled-4.jpg
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А вот если развернуть лестницу зеркально. Т. е. подъём от входной двери.(Привязку двери, в стене напротив входа, от наружной стены, Вы так и не дали). То возможно и вырезать лагу вовсе не придется.
    А ещё нужен бы размер с натуры (вертикальный, от уровня пола на 2-м этаже до потолка мансарды, по наружной стене).
  14. Nikiron
    Nikiron
    Nikiron
    1. У меня не получилось отзеркалить, поскольку на втором этаже вход в комнату в том месте где выходит лестница. :(
    3. размер с натуры дать не могу, потолка и пола еще нет, но потолок на мансарде пойдет по ригелям 2700 мм от уровня лаг, потолок имитация бруса 25 мм, на лаги ляжет чистовой пол доска 40.
    1.jpg мансарда
    1.jpg еще такой вид, добавил высоту ригелей
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А что, перегородки с дверными проёмами на 2-м этаже уже выполнены?
    А ещё нужен бы размер с натуры (вертикальный, от уровня пола на 2-м этаже до наклонного потолка мансарды, по внутренней стороне наружной стены).-это я подредактировал вопрос.
