1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. Wolfinstane
    Wolfinstane
    Wolfinstane
    Северодонецк
    В месте, где планируется лестница на 2-м этаже крыши нет, соответственно и потолка наклонного тоже. Это место используется (планировалось) как балкон.
  2. sewa
    sewa
    sewa
    Московская область
    Подснежник, есть планы дома без расчётов.Толщина бетонного перекрытия 16см (плюс 7 см лаги и 3см доска лиственница) отделки пока нет. Пол первого этажа тоже не отделан (5см ЭППС, 7см тёплый пол, 1см керамогранит).
    Размеры: высота от черного пола 1 эт до черного пола 2 эт- 3660 мм.
    Вход на лестницу слева направо.
    Окно в капитальной стене высотой 320см.Низ окна 240см от пола 1 этажа.
    Возможен выход нижнего марша за границу шахты не более 80 см.
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Всю картину портит перегородка в полкирпича с дверным проёмом. При её наличии, впихнуть в помещение отведённое под лестницу, что либо приличное по параметрам не удастся. И вход на лестницу не получается, и пространство над головой в начале подъёма по лестнице не используется.
    При условии демонтажа указанной перегородки получаем вполне приличную и удобную лестницу.
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Число ступеней - 22 шт
    Проступь - 290 мм
    Высота подъёма ступени - 162,3 мм
    Угол наклона маршей - 29,23 град
    Ширина маршей - 900 мм условно, можно и шире, чтобы после установки ограждения в чистоте было 900
    Фен-Шуй +
    Остался вопрос. А Вы точно уверены что нужна именно бетонная лестница?
  5. sewa
    sewa
    sewa
    Московская область
    Подснежник, спасибо! Только хотел одну площадку и вход на лестницу слева. Возможно ли это с моими размерами?
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Одну площадку можно, только в ущерб комфортности параметров или с теме же параметрами, но большим выходом за пределы проёма.
    Зеркальное отражение предложенного варианта не принципиально, но нижний марш выступающий за пределы проёма на 610 мм сейчас идет вдоль стены. При зеркальном развороте его нужно будет обходить.
    Вы не ответили про бетон.
  7. Wolfinstane
    Wolfinstane
    Wolfinstane
    Северодонецк
    Спасибо большое! Я думаю возможно будет демонтировать перегородку... Толку от нее все равно маловато, а так красивая лестница получится... А в какой программе делали эскиз?
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Работаю в ArchiCAD
    Если конструкция чистых полов на этажах будет одинаковой, всё в порядке.
    Если разная, то высоту подъёма ступеней нужно пересчитать.
  9. sewa
    sewa
    sewa
    Московская область
    Подснежник, дело в том, что уже есть лестница в цокольный этаж, поэтому вход слева. Про бетон -да ,хочу бетон в основании. Пытался сам расчитать, получилось так:
    а) 21 ступень, выс. 171мм,проступь 249мм ,при отделке деревом-напуск 40-50мм
    б) 20 ст, выс. 180 мм, проступь 249 мм, при отделке дер. - напуск 40-50 мм
    в) 20 ст, выс. 180 мм, проступь 280 мм, при отделке дер.- напуск 20-30 мм
  10. Wolfinstane
    Wolfinstane
    Wolfinstane
    Северодонецк
    А можете, если не затруднит, кинуть в личку файлик с просчетом. Сейчас делаю 3D модель дома и хочу вписать туда лестницу и прикинуть что к чему.
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Дело в том, что к личной переписке прикрепить файл не получится из за его размера. Присылайте мне свой адрес эл. почты и я вышлю.
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Так что, лестница в цокольный этаж в этой же шахте? Она бетонная или конструктив какой-то другой?
    Какие у неё параметры: проступь, высота подъёма ступени, ширина марша?
    Желательно лестницы идущие друг за другом по ходу движения, приводить к близким параметрам.
    Не знаю как Вы рассчитывали, но общая высота должна быть от чистого до чистого пола.
    Так вот у Вас она 3570 (согласно описанных бутербродов по конструкциям).
    При этом вариант а) - не проходит, тк при 21-м подъёме h=170.0 мм, проступь может быть в пределах 260-310 мм (249 мм туда не попадает).
    Два других варианта - проходят, единственное при 20-ти подъёмах, высота одного подъёма=178,5 мм (у Вас 180 мм)
  13. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Добрый вечер. Нарисовала в СвитХоум планировки домика. Очень сомневаюсь по поводу лестницы. Понятно, что это будет отдаваться архитектору, но хочется заранее знать "правильность" лестницы или переделать сразу надо. Не могли бы посмотреть?
  14. sewa
    sewa
    sewa
    Московская область
    Подснежник, от чистого до чистого пола высота у меня 3630 мм. Размер 3600 мм - это от чистого пола 1 этажа до верха верхней ступени без отделки второго этажа.
    Подснежник, если делать проступь 249 мм и при отделке деревом делать напуск 40 - 50 мм это будет нормально, или делать 280 мм (большой выход марша за пределы)
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Я задавал Вам вопросы по лестнице в цокольный этаж, мне их повторить?
