1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. sewa
    sewa
    sewa
    Московская область
    Подснежник,лестница в цоколь бетонная, в той же шахте высота 150 мм, проступь 300 мм, ширина маршей 1 метр. Отделка будет плиткой
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вот с этой последней информации должен был начинаться Ваш запрос о помощи в проектировании.
    И вообще рассчитываются и проектируются лестницы сразу на все этажи. Тем более расположенные
    в одной шахте. Кстати, какая высота у цокольного этажа?
    По поводу напусков (свесов), обращайтесь к деревянщикам у которых будете заказывать обшивку
    лестницы деревом. Зависит от толщины материалов, точности заливки бетона, и их технологии.
  3. beata20
    beata20
    beata20
    Ногинск
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, с лестницей, а то программа эта staircon никак не хочет устанавливаться. Имеется проем длина 2800, ширина 1000, высота от пола 1-го этажа до потолка 2700, до чистового пола 2-го этажа 2900, лестницы г-образная с площадкой, справа налево. Просто сами делать будем, хоть знать сколько деталей и каких размеров. Заранее благодарна, если кто откликнется.
  4. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Появились мысли по конструкции П-образной лестницы и соответственно вопросы.
    Можно ли сделать лестницу на 2 этаж из газобетона, положив как кубики друг на друга? или может быть из U блоков, внутрь вложить арматуру и забетонировать? Интересует ваше мнение
  5. webushka
    webushka
    webushka
    Добрый день!
    Вот спроектировал себе лестницу в программе.
    Подскажите будет ли она удобна для маленьких детей?
    Лестница в гостиной где второй свет, поэтому ограничений по высоте нет
    Исходные данные
    Высота подъема 290 см
    Длина лестничного проема в плане 400 см
    Ширина площадки 100 см
    Количество ступеней 17
    Площадка вместо 5 ступени
    Толщина ступеней 4 см
    Выступ ступеней 5 см
    Тетива лестницы
    Длина верхней тетивы лестницы 363 см
    Длина нижней тетивы лестницы 151.3 см
    Расстояние на тетиве между запилами под ступени 30.3 см
    Угол наклона лестницы 34° от уровня пола
    Размеры ступеней
    Высота ступеней 17.1 см
    Глубина ступеней 30 см
    Высота подступенка 13.1 см
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Да
  7. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с лестницей.
    Исходные данные:
    высота от чернового пола 1 эт. до чернового пола 2 эт. - 297 см;
    проем длина 270 см, ширина 200 см;
    угол не более 35 градусов т. к планируются дети;
    хотим г-образную ну или п-образную лестницу с площадкой, слева направо.
    Заранее благодарны, если кто откликнется.
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Просто с одними размерами проёма и фразой слева направо, никто Вам помогать не будет, тк варианты не однозначны и их может быть много.
    -Толщина перекрытия-?
    -Эскиз помещения в котором будет лестница, с проёмом, со стенами, дверями, окнами-? (укажите на эскизе куда предпочтителен выход на 2-м эт.) Если не владеете графическими программами, нарисуйте на бумаге, сделайте фото и его выложите.
    -Второй этаж - мансардный или полный -?
  9. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Исходные данные:
    хотим г-образную ну или п-образную лестницу с площадкой, слева направо;
    толщина перекрытия - 22 см;
    второй этаж - полный.
  10. TigraKot
    TigraKot
    TigraKot
    ЛанаНэил, посмотрите вот такой вариант
  11. Dzhabir
    Dzhabir
    Dzhabir
    Каспийск
    Здравствуйте камрады! Прощу совета, на изображениях видно как будет располагаться лестница с поворотом на 180 градусов, размеры лестницы я подогнал, они такие: каждая лестница шириной 110, между ними свободное пространство 10 см (общая ширина 230 см), межэтажная площадка на уровне 150 см от пола размерами 230x120, длина всего марша 390 см (270 лестница), ступени 15x30, от первого этажа до площадки их 9, от площадки до второго этажа 10 ступеней. С этим понятно. Вопрос в том как все это связать с домом? 1) По моим соображениям при возведении кладки нужно будет залить плиту сразу с выпущенной арматурой (см. изображение)? 2) Должна ли лестница на первом этаже опираться на фундамент или можно не заливать под первой ступенькой ленту, а опереть на стяжку? 3) Нужна ли подпорка под край плиты либо куда-то еще? Спасибо!
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Площадку между маршами лучше всего защемить в кладке. А на первом этаже под марш надо залить подушку, потому что стяжки может не хватить.
    В стене по ходу марша желательно сделать штробу, хотя это может быть и перебор. Все зависит от того насколько правильно будет заармирован и залит бетоном сам марш.
  13. Dzhabir
    Dzhabir
    Dzhabir
    Каспийск
    Т. е. перегородка фундамента, связанная со всей лентой не нужно, достаточно просто подушки, не связанной с лентой?
    А что насчет опорной колонны под промежуточной плитой, будет лишней?
    И подскажите пожалуйста какое сечение лучше для плиты и лестницы, а так же толщину плиты и подушки. Я так полагаю, что толщина лестницы измеряется от нижнего угла подступени?
  14. Vold74
    Vold74
    Vold74
    Челябинск
    Прошу помощи в проектировании лестницы на второй этаж, картинку как мог нарисовал...размеры указал лестница из дерева ...Г-образная, какие данные ещё нужны?
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Проступь - 270 мм
    Высота подъёма ступени - 188,2 мм
    Угол наклона - 34,9 град
    Ширина марша - 900 мм условно
    Размер над головой - 2235 мм
    Количество ступеней - 17 шт
    Фен-Шуй +
