1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. Люда81
    Люда81
    Люда81
    Московская область Клин
    Подснежник Жду вашей помощи. Последний пост 645 на 43 странице. Спасибо
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Раз уж Вы ждете персональной помощи, то чтобы не перекапывать страницы форума, предлагаю перейти к личной переписке. Для Вас есть два уточненных, разных варианта раскладки ступеней.
  3. Санечка34
    Санечка34
    Санечка34
    Волгоград
    Здравствуйте! Осмелюсь попросить помощи в проектировании лестницы! Проём 90 на 130, расширить его нет возможности, высота от пола 1 этажа до пола 2 этажа -265.Лестница находится в отдельной комнате, вход в эту комнату находится там же где проём.Какие варианты рассматривать? Заранее благодарю!
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Да так же как и прямые - квадратная труба сегментами по низу ступеней.
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Эскиз помещения на котором привязать проем и двери, окна (с указанием высоты проемов)?
    -Толщина перекрытия?
    -Максимальный рост пользователя?
  6. Санечка34
    Санечка34
    Санечка34
    Волгоград
    Толщина перекрытия 20см ,рост 175, а эскиз не получится, честно, даже не знаю как делается. :faq:
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Рисуем на бумаге прямоугольник- помещение (проставляем размеры) - линии это стены.
    Внутри этого прямоугольника рисуем другой, поменее, проем в перекрытии (привязываем к стенам или углам)
    На тех стенах где есть двери обозначаем их ширину с привязками от углов помещения. Двери помечаем в какую сторону открываются и рядом ставим h= высота дверного проема.
    С окнами то же только после h= высота самого окна / высота от пола до низа окна.
    Всё. Потом снимаем на цифр. камеру то что нарисовали и выкладываем.
    Можно дополнительно сделать несколько фото натуры с разных ракурсов.
    Успехов!
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Что то влож. не грузятся! У меня одного так?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У меня тоже бывает. Я закрываю страницу, открываю по новой и все идет.
    Вид помещения в плане не хватает. И откуда куда крутить лестницу.
  10. wolf127
    wolf127
    wolf127
    Добрый день, прошу помощи в проектировании лестницы. Имеется закрытая веранда размером 2,85 х 5,4 м., с которой нужно сделать лестницу на мансарду. Высота потолка 2,5 м. Красным показано желаемое направление лестницы, в одном месте идет пересечка с потолочной балкой, нижний край балки чуть выше уровня потолка. Схему прилагаю. Сильно высоких в семье нет - ростом 1,8 м. максимум :)
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Высота от чистого до чистого пола?
    -У вас показано желаемое направление лестницы снизу вверх (как принято) или как?
    -Характерный разрез как приходит крыша к наружным стенам?
  12. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Попробовал в ArhiCAD е набросать. Цокольная.
    Дмитррий_01.png Дмитррий_02.png Дмитррий_03.png Дмитррий_04.png Дмитррий_05.png Дмитррий_06.png
  13. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Стремянка, трап, чердачная выдвижная покупная - недавно в Леруа Мерлен видел 2 типа. Или лифт.
  14. Дмитррий
    Дмитррий
    Дмитррий
    Сызрань
    Вот переделал. Попробуйте так
    Вот пожалуйста. При подъёме по лестнице поворачивать направо. Думаю что так
    Eugentrue зравствуйте, спасибо за картинки. Вот я правильно понял, что высота ступени 159мм, длина307мм. А 50 мм это размер нависающей части ступени.
    Я так понимаю что без использования поворотных ступеней сделать комфортную лестницу не выйдет?
    Вот глядя на рисунки как изготовить наружнюю часть каркаса я примерно представляю- можно в конце концов на стене расчертить, а внутреннюю:faq:. Спасибо:hello:.
    А каркас внутренней части лестницы? Если площадка есть, то там проще...
  15. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Немного поиграл с размерами, вышло уже что-то другое. Свес сделал 30. Не чертежи, просто для понимания конструктива.
    Не понял как грузить pdf. Вторая опытка: Дмитррий_0.pdf
