1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Всё решаемо
  2. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Посмотрел, понравилось. Как раз думал над сварным косоуром - у тебя уже решено. Позволь приценится: допустим лесенка буквой П, один этаж, со сварным косоуром, без подступенков - во сколько обойдется комплект чертежей на косоуры и выкройки ступеней?
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Лестница не обязательно должна занимать в плане места столько же, сколько занимает проем для нее.
    Нижние ступени должны выходить за пределы проема, если хотите максимально удобную лестницу.
    Чтобы можно было понять куда и на сколько они могут выходить, образмерьте планы этажей. Или
    прикиньте сами и напишите эту информацию.
    -Толщины перекрытий на этажах с учетом чистых полов и подшивных потолков (если будут)?
    -Полные высоты этажей от чистого до чистого пола?
  4. wolf127
    wolf127
    wolf127
    До чистого пола точно не скажу (поеду на дачу замерю), примерно + 30 сантиметров (2,8). Стрелкой показано направление лестницы снизу вверх. Что касается крыши - приложу фотографию, не очень подходящую, но другой нет. Сторона с одним окном на первом этаже, это то откуда начинается направление лестницы (на плане, этого окна я не показал)
    ...обновил план - показал окно
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Когда поедете на дачу замерять, сделайте несколько снимков проема и балки с разных ракурсов и с обоих этажей.
  6. Санечка34
    Санечка34
    Санечка34
    Волгоград
    На втором этаже спальня, не хотелось бы как на чердак лазить.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У меня предложение попроще. Дмитрий внутреннюю часть конструкции можно разгрузить либо через опорный столб, либо через противоположную стену. Представте себе стремянку. Она опирается внизу и вверху. Остальное все (в том числе и забежные ступени) это навороты упрощающие наше передвижение по ней.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Попутно сделайте фото и чертежик в плане помещения внизу. Возможно вас спасет гусиный шаг. 130см- это как минимум 4 ступеньки внизу до перекрытия. Да, будет не очень удобно, но ходить будет можно.
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Вполне - по крайней мере лучше чем стремянка.
    Хотя, если выход лестницы всё же в торце(?) дома - Г-образная.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот такой тип думаю вас спасет. Если конечно внизу есть место.
  11. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Примерно так:
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    При всем уважении к Вашей аватарке, не в обиду, подобные утверждения лучше не использовать.
    [quote="Санечка34, На втором этаже спальня, не хотелось бы как на чердак лазить.[/quote]
    Вы ему не верьте, он просто пошутил.
    А вот если у Вас не получается сделать эскиз по моему рецепту, то сделайте просто фото Ваших проемов.
    Дверного и в перекрытии для лестницы. С разных ракурсов, с обоих этажей и обязательно так, чтобы видны были сразу оба. Все у Вас должно получиться.
  13. Monstriller
    Monstriller
    Monstriller
    Здравствуйте.
    Прикидываю лестницу для каркасника. Проем под лестницу нарисовал (это план первого этажа). Стенка обозначенная как "A" по ширине лестничного проема присутствует только на первом этаже (на второй этаж лестница попадает в холл - поэтому план 2-го этажа не привожу). Так что окончанием лестницы на втором этаже принимаем проекцию стены "A".
    Оконный проем - отступ от пола 1-го эт. 0,85м, высота 1,2м. Ширина в прикидках получилась 0,7м. Вопрос у меня в основном касается этого окошка. Дело в том, что для симметрии фасада хотелось бы, чтобы ширина проема была 1м (а не 0,7), причем увеличение ширины шло бы в сторону угла дома (влево). Ну и чтобы лестница не диагоналила это окошко. Реально ли вписать лестницу с параметрами близкими к стандартным при условии что забежные ступени не смущают?
    Посколько сам дом тоже еще в проекте, то высоту от пола 1-го эт. до пола 2-го прикидываю как 2,75м (но в угоду лестнице возможны варианты).
    И еще - какой делается отступ на 1 этаже от стены "A" до начала лестницы с точки зрения удобства?
  14. Дмитррий
    Дмитррий
    Дмитррий
    Сызрань
    Всем здравствуйте.
    Мне понравилось спасибо. А вот 307мм это действительно не пного?
    Я так понял что металлический каркас у меня должен проходить так (см красный цвет на приложении). Наверное для прочности между внутренним и наружним комоуром надо обварить рамку из уголка и сделать черновую ступень из доски толщиной 50мм а уже на верх крепить чистовую ступень из бука и подступенник (планирую бук). Т. е. черновая ступень обрамленная уголком не внесет никаких изменений в предложенную вами конструкцию, но сделает лестницу прочной. Вариант с опорой в виде центрального столба мне что-то не очень нравится. Вот ещё вопрос: Вы ведь делаете расчеты в какой-то програмке. можно ли поколдовать и получить более подробный чертёж косоуров с размерами, чтобы можно было сделать их. Спасибо.
    Не получается отсканировать завтра сделаю
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Заход начни от окна (левозаходная лестница).
