1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Я тут новичек, пока только колдую над моделированием лестниц. На примере твоей лестницы обкатываю программулю, но пока все в процессе. Чертежи автоматом не получаются, надо сидеть раскидывать детали из модели по листам и проставлять размеры. Вроде бы в StairCon-е чертежи автоматом, не пробовал. Бьюсь над моделью, пару десятков разных вариантов уже попробовал. Конструкция из уголка и черновой ступени лишняя, усложняет и утяжеляет. Нагрузка (вес) направлена только вниз. Я бы поставил опору под внутренним косоуром в центре и под пристенным в углах дабы не грузить стену в пол-кирпича. Какую профтрубу собираешься использовать (какая есть в магазине)? Стены ровные? Я сделал отступ от стены 10 мм на кривизну. Последняя модель вот такая:
  2. Monstriller
    Monstriller
    Monstriller
    Спасибо за ответ. К сожалению так не получится. Вот дорисовал план с фрагментом стенки (красная) и двери (зеленая) комнаты 2-го этажа. L1_1.jpg
    PS Фрагмент 2-го этажа изображен схематично. Реально красная стенка будет отстоять от фасада не на 1,9м, а на 2,5м. Но думаю это не принципиально.
  3. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Как-то так:
  4. Monstriller
    Monstriller
    Monstriller
    Спасибо. Только окошко в Вашем варианте полностью прижато к стене "A". Я то хотел отодвинуть его от этой стенки на ~55 см. Готов в принципе к сужению оконного проема за счет увеличения простенка, который на плане 1,20м обозначен. L1_2.jpg
  5. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Нереально. Или поменять направление как уже посоветовал НикВас.
    Вообще-то если лестница пересекает окно то это не криминал, часто встречается. Форточку только сделайте в нужном углу.
  6. Monstriller
    Monstriller
    Monstriller
    Это я уже понял. Вообщем все больше склоняюсь отказаться от этого окна. Перенесу его за угол (где забежные ступени), изменив немного в размере. Получается вообще все замечательно, кроме одного - лицо дома станет ассиметричным. Вот моя же тема об этом:
    https://www.forumhouse.ru/threads/185701/
  7. Бестлестница
    Бестлестница
    Бестлестница
    Москава,Варшаское ш94
    Monstriller, думаю вы правильное решение приняли.
  8. Дмитррий
    Дмитррий
    Дмитррий
    Сызрань
    Спасибо. Вот по поводу опоры. Та лестница что в цоколь идёт, там я тоже не вижу никакой проблемы опору ставить, а на второй этаж что-то не хочется. Мне кажется не очент красиво будет. Может я ошибаюсь? А к стати, из чего её делать, опору? Неужели просто трубу ставить и красить? Или отделывается чем. Стены ну относительно ровныё. Когда ложили, уровень прикладывали и леску натягивали. В любом случае я через проставки 1 см могу анкерить хоть через ступеньку к стене. Для стены даже в пол кирпича лестница не великая нагрузка. По поводу профтрубы, завтра заеду в магазин посмотрю что есть. А вот лестница с первого на второй этаж получится с похожими размерами ступенек?
  9. Дмитррий
    Дмитррий
    Дмитррий
    Сызрань
    А из какой трубы Вы посоветуете? тут кто-то делал из трубы 80*40*4. Это правильно будет в моем случае?
  10. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Из профтрубы раньше никогда не делал, в смысле не проектровал, это я тут подсмотрел. Пока не проникся. Очень уж много сварки, да и видна снизу. Не знаю как она прогибается в конструкции, может те кто делал подскажут. В модели я закладывал профтрубу 60х80. Раньше делал только на тетивах, даже косоуров избегал, потому как проблемы потом с установкой балясин. Но с косоурами (деревянными) лесенка симпатичнее, графичнее. Но столб должен быть. Ну да на вкус и цвет ...
  11. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    С деревянными косоурами будет выглядеть так:
  12. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    А вот так с тетивой:
  13. bucher
    bucher
    bucher
    День добрый. Помогите с расчетами. Лестница планируется - деревянная. Подъем на второй этаж. Лестница с поворотными ступенями.
    Высота подъема - 2,88 (до чернового пола)+3 см на пробку с подложкой.
    Длина лестничного проема - 2,48
    Ширину лестницы планирую 0,9.
    Ширина от первой ступени до стены не должна быть больше 1,8 м
    На одном сайте по моим запросом дали такой результат.
    Посоветуйте что можно еще сделать и как лучше.
    заранее спасибо
    план размещения на проекте. Единственное, на плане лестница поворотная на 180, я хочу под 90 градусов поворот.
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Толщина перекрытия?
    -Ширина проема под лестницу?
  15. bucher
    bucher
    bucher
    Толщина перекрытия. без чистового пола 200
    а что такое - ширина проема под лестницу?
