1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    В какой стадии стройка? Или Ваши вопросы касаются самого проекта?
    Разбираться с одной картинкой от архитектора затруднительно, мягко говоря...
    -Давайте тогда план 1-го этажа.
    -Раззрез А2
    -Окна по оси 4 есть? Привязки их и размеры?
  2. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Крутовата, угол подьема 45 град., буквой П (180 град) было бы удобней подниматься.
  3. bucher
    bucher
    bucher
    Идет внутренняя отделка. пол первого этажа плитка. Окон нет. разрез А2 найду.
    Мне кажется много ступеней. Последнюю ступень думал считать уже перекрытие второго этажа. поэтому высот лестницы на 20 см ниже и должен угол получится не такой крутой. П - образная мне кажется более громозкой.
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    В моей практике первый подобный (я бы сказал, почти клинический) случай.
    Парадокс, простите, выходит. Все обращаются в тему, затем чтобы как-то улучшить параметры своих лестниц, а Вы наоборот, чтобы ухудшить.
    У Вас архитектором заложена удобная лестница, мне кажется даже по Фен-Шую.
    Вы почему-то решили, что нужна лестница с поворотом на 90 гр. Ладно, это пересчитать не трудно. Но вот Вы ее хотите еще, и ограничить размером 1,8 м от стены.
    Обоснуйте, будьте любезны, поподробней пожалуйста, чем всё это вызвано?
    Я даже посмотрел Вашу тему "Каркасник 150 м второй свет".
    Снаружи всё в шоколаде, на пятёрку с плюсом. А тут почему-то решили чихнуть на архитектора.
    И вообще Вы точно уверены, что нужна именно деревянная лестница? П-образная деревянная это действительно "гроб с музыкой" - очень громоздкая и рано или поздно заскрипит.
    Но ведь есть и другие конструкции. На мой взгляд, замечтательно впишется легкая, современная, как бы парящая в воздухе лестница, например на несущем поручне и подвесе с потолка. И обязательно с подсветкой ступеней.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Подснежник-вам 5-баллов. Дествительно клинический случай.
  6. TigraKot
    TigraKot
    TigraKot
    Bucher, с поворотом на 90 градусов
    ширина 900 мм
    14 ступеней по 207,9 мм высотой
  7. bucher
    bucher
    bucher
    Вит1959, Подснежник, я понимаю Вы занимаетесь лестницами в той или иной мере. Я столкнулся с этой проблемой впервые. Поэтому вправе ошибаться и пытаться разобраться. Что и пытаюсь сделать. Клинический случай - если человек уходит в неадекват и ничего слушать не собирается или не может. Я с удовольствием хочу узнать ваше мнение, мнение знающих людей.
    Подснежник,
    насчет деревяной лестницы не уверен. Мне хочется чтоб конструкция была не гомозкая, и как можно больше места оставалось на первом этаже, даже в пику удобству.
    1,8 длина по наружной стене обусловлено опять таки борьбой за размеры комнаты со вторым светом и теплым полом, который там уложен.
    Был бы признателен, если вы мне дали вектор. Какие материалы рассматривать.
    вот мне именно так и нужно.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Посмотрите в интернете варианты лестниц на больцах. Вам должно понравиться. Вопрос в том, что основная проблема это размещение максимально удобной лестницы в определенном пространстве. В вашем проекте с этим все хорошо. Вам надо просто выбрать внешний вид лестницы и материал из которого она будет сделана.
  9. bucher
    bucher
    bucher
    Вот разрезы
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Я как раз специализируюсь на подобных лестницах и имею много собственных наработок.
    Присылайте Ваш адрес эл. почты. Я подберу Вам похожий рабочий проект.
  11. bucher
    bucher
    bucher
    у меня каркасный дом. Там с монолитностью стен не все так просто.
    шаг каркаса 400 мм у меня
    длину лестници впринципе можно увеличить до 2,3 метров теплый пол чуть дальше
  12. Magnuna
    Magnuna
    Magnuna
    Прошу помощи.
    ширина проема 2250,
    глубина проема 2050,
    высота 2700.
    Хочу поворотную на 180 градусов видимо с забежными ступеньками, хотя очень хотелось с площадкой, но видима из-за небольшого размера она не получится
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот такой расклад ступеней будет получше.
  14. Бестлестница
    Бестлестница
    Бестлестница
    Москава,Варшаское ш94
    Magnuna, Вот так наверное по удобнее будет. если наш стандартный ассортимент рассматривать. Но под заказ тут можно пофантазировать =)
  15. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Глубины маловато, но ничего, ходить можно. Мой вариант:
