1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Делал недавно похожий проект 1.JPG - с центральным столбом 100*200мм. Только вход на лестницу у Вас как то не "там" расположен всё таки.
  2. юбиляр
    юбиляр
    юбиляр
    Беларусь
    Благодарю, что откликнулись. Я не исключаю ошибки с моей стороны. Предположил, что двери открываются в сторону лестницы, создадут некое неудобство при движении к подьему по лестницы. Рассматриваю любые варианты, в том числе и с площадкой, хотя наверное слишком малый проем для варианта с площадкой. Из существующей лестницы уже были "полеты" торцевого характера, поэтому, в этой жизни чтото нужно менять, надеюсь с вашей помощью.
    Мне показалось, что в моем варианте, заход от окна, создаст больше места от дверного проема, но могу предположить, что придется ходить в шлеме, чтобы не удариться головой о будущую лестницу.
    Проем существующий 2250х1600, (это об граждении на втором этаже, хотя это не существенно)
    Взвесив за и против соглашаюсь с вами безоговорочно, предложенный вариант годен к рассмотрению.
    ... буду просить Вас о эскизе с размерами.
    Как думаете, в предложенном Вами варианте, металлокаркас применим ?
  3. Ivan799
    Ivan799
    Ivan799
    Добрый день мастера планировки лестниц! Подскажите, пожалуйста, как и какую мне построить лестницу с 1 этажа на 2-й мансардный этаж. Хочу на металлокаркасе. Форма буква "п", подъем с 1 этажа вдоль стенки длиной 2140 мм и заканчивается на швеллере со стороны двери. Сначала хотел с межэтажной площадкой, но не вхожу. Наверное лучше будет с забежными ступенями. Вообщем не знаю, помогите! спасибо.
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А вот какой вариант у меня получился.
    Я Вам показал на разрезах все рамеры в тч и над головой под лестницей. Напрашивается подвесная лестница, тогда под лестницей практически не будет никаких несущих конструкций.
  5. юбиляр
    юбиляр
    юбиляр
    Беларусь
    ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ !
    У МЕНЯ ВНУК СЕГОДНЯ РОДИЛСЯ !
    Дай Бог всем здравия, благополучия, любви и достатка !
    Спасибо, за предложение, но все-таки Николай Васильевич меня убедил, повернуть вход со стороны дверей. Если получиться, пусть не затруднит вас проанализировать этот вариант.
    А сейчас, всех вас обнимаю, бегу поздравлять всех участников рождения нового человека.
    Пусть судьба будет к нему благосклонна.
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Поздравляем! Здоровья ему и Вам!
    Вот как вариант: ступень 250/175мм. 1.JPG
    Дерзайте: 2.JPG Ступень 275/170мм - :super:
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Поздравляем с прибавлением ! Внук то первый или как?
    А насчёт анализа варианта, скажу так. Николай Васильевич Вам разреза не дал, а второй марш по стене прилично загородит окно и свет из него, На моём варианте лестница окно даже не затрагивает. А конструктив
    выбирать Вам однозначно. Размер над головой 1885 под лестницей у двери, вполне приемлим. При подвесной конструкции он таким и останется.
  8. юбиляр
    юбиляр
    юбиляр
    Беларусь
    Спасибо !
    Внук первый ! 3700 х 53. Мужичек однако ! Надеюсь не последний.
    Будет кому, для начала, скворешники делать, ... а потом и лестницы:love:
    Всем, всем, всем огроменного здоровья, радость и счастье в семьи.
    УРАААААААААААААААААаааааааааааааааааааааааааааа !
    Будем анализировать после того как ... Ай как хорошо, не передать .
  9. sneik
    sneik
    sneik
    Бор Нижегородской обл
    Добрый день. Прошу помощи в проектировании лестницы. К моей лестнице так много требований, что в одиночку мне точно не справиться:|:
    Проем размером 3,9м на 2,17м
    Площадка (ЖБ плита-шириной 1,2 м -уже лежит)
    Нужна лестница с этой площадки: с правой стороны-на второй этаж, с левой-в подвал.
    Высота между первым и вторым этажем- 3 метра.
    Высота по стене, напротив площадки с 1 этажа до крыши-3,6 м
    Высота лестницы в подвал-2,17м.
    Лестница на втором этаже должна тоже иметь площадку, т к с площадки будет два входа.(фото № 3)
    Лестницу, идущую в подвал нужно отделить (я думаю-перегородкой,или стеной)-чтобы прохладный воздух из подвала не попадал на 1 этаж
    И самое волнующее для меня-то,что лестницу, идущую на второй этаж нельзя крепить к стене, потому что стена газосиликат-20 см+кирпич (снаружи)
    Буду очень признательна за помощь. Спасибо.(А может быть решение-гораздо проще. И я зря изобретаю велосипед) 070420121095.jpg 070420121096.jpg 070420121097.jpg 070420121099.jpg 070420121100.jpg
  10. Ivan799
    Ivan799
    Ivan799
    Спасибо, НикВас! примерно так себе и представлял. а можно размеры торцов ступеней (со стороны стен и перил), чтобы не изобретать велосипед. спасибо
    может еще у кого-нибудь будут варианты размещения лестницы
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вот вариант чуть покомпактнее. Можно ступень и 260мм. Зато 14 ступеней, это по феншую.
  12. MillerTM
    MillerTM
    MillerTM
    Варшавка
    Высота 1 этажа 3 метра, 2ого - 3м
    длина стены, вдоль которой идет лестница 3 м
    перпендикулярная стена для площадки на высоте 2м, длина 3м, под основании площадки вмурованы 2 балки
    ширина лестницы и площадок планируется 1 метр
    вид примерно такой
    1. Будет ли удобна такая лестница
    2. Крепить на стену или на один центральный косоур?
    3. Ступеньки получатся удобными?
    Ответьте, если есть время, плиз:|:
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так у вас уже все есть в натуральном виде.
  14. MillerTM
    MillerTM
    MillerTM
    Варшавка
    На фото черновая лестница
    Планируется, что первая ступенька (всего 4 или 5) будет развернута в центр коридора.
    Просто сколько я считаю, у меня не получается удобных ступеней
    В лучшем случае 20*20см
    В с этой лестницы сын сегодня слетел с последних 4х перекладин:nono:
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Добавте размеров, если ребенок падает-это плохо. Надо думать.
