1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. MillerTM
    MillerTM
    MillerTM
    Варшавка
    Спасибо за помощь)
    Ок, сейчас прикреплю фоток
    Размеры лестничного пролета: 1,8*0,85
    0,89 (ширина)*0,82 (длина) - это проем второго этажа
    Небольшая ремарка- имеющуюся площадку можно убрать, тк она не несет никакой нагрузки в доме, мы просто кинули пару балок и все, их можно просто срезать, если нужно чтобы лестница получилась более пологой:)
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Чем перекрыт 1-й этаж? (плиты или деревянное по балкам?)
    -Что останется если демонтировать площадку над дверью? (к ней ведь дотянута площадка между временными маршами)
    -Фото с площадки в сторону второго этажа (поднялись по первому маршу на площадку и развернулись на 180 град).
  3. MillerTM
    MillerTM
    MillerTM
    Варшавка
    Оба этажа - балки+дерево 38см
    Если площадку демонтировать, останутся 2 балки. Одна вдоль стены, вторая - на которую опирается лестница. Балки можно спилить и тогда ничего не останется)
    Фото какое вам нужно попробую поискать
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    На каком расстоянии от стены с входной дверью находится первая балка перекрытия (цельная, идущая через всё помещение)?
  5. MillerTM
    MillerTM
    MillerTM
    Варшавка
    2.80
  6. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    MillerTM
    Если б проект лестницы был сделан одновременно с проектом дома, то могло бы быть красиво и удобно при почти тех же габаритах, типа во: Stair_MillerTM_00.jpg , а так как ситуация уже сложилась (расположение входной двери и форма проема), то видимо балки придется оставить как есть и крутизна подьема сохранится как сейчас. Ну а дизайн дело вкуса.
  7. MillerTM
    MillerTM
    MillerTM
    Варшавка
    EugenTrue, я постараюсь разбить 10 ступеней доп. площадкой 085*0,85 через 5 ступеней и заход на лестницу сделаю из центра коридора, надеюсь это поможет снять "напряжение" крутизны нашей лестницы.
    Спасибо за Ваше мнение! :hello:
  8. Spec123
    Spec123
    Spec123
    Есть проем 2500 -глубина 2000 ширина. Нужно сделать лестницу на второй этаж. Высота подъема 1940 (сейчас - потом возможно еще немного усохнет). Поворот на 180. рассчитал да варианта 1 - с площадкой. 2 - забежная лестница.
    1-й получилось два пролета по 7 ступеней. высота 210, ширина 260. угол подъема 39 градусов.
    2-й забежный можно можно сделать 19 ступеней высотой 155 шириной 270. Угол получается 30 градусов.
    Подскажите пож. какой вариант будет удобнее? Или лучше вообще какой-то другой?
  9. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    У меня получилось что-то среднее:
    Отчет
    Высота 2940
    Длина низ 2500
    Длина верх 2500
    Ширина 2000
    Количество ступеней 17
    Ширина ступеней 960
    Подьем 172.94
    Проступь (без свеса) 281.37
    Свес 30
    Толщина подступенка 16
    Число по формуле шага (близко к 620) 627
    Число по формуле безопасности (460) 454
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Среди прочих вариантов, требующих бОльших переделок, этот может обойтись достаточно "малой кровью".
    Параметры у лестницы будут следующими:
    -Проступь - 250 мм
    -Высота подъёма ступени - 177,8 мм
    -Ширина марша - 850 мм (условно)
    -Угол наклона - 35,4 град.
    -Число подъёмов - 18
    -Количество ступеней - 17
    -Фен-Шуй +
    За улучшение этих параметров вполне можно побороться, для чего нужны будут некоторые уточнения.
    Если нужен рабочий проект с деталировкой и чертежами, обращайтесь в личку.
    С наступающим Рождеством! Успехов!
  11. АннаКалининская
    АннаКалининская
    АннаКалининская
    Вологда
    Подскажите, можно ли расположить на этом месте лестницу на мансарду и какого типа
  12. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Крутоват подьем, но впихнуть втиснуть можно. Тип - десяток вариантов только не металл. Мало данных: высота от пола до пола? как лежат балки перекрытия и стропила? куда подьем? хорошо бы фотки по месту.
  13. АннаКалининская
    АннаКалининская
    АннаКалининская
    Вологда
    Высота от пола и до пола 2,40,последняя фотка - мансарда, справа где досками просто накидано-там в планах лестница
  14. Spec123
    Spec123
    Spec123
    А как тут с линией хода? Не будут ли забежные ступени другой "ширины"? Посмотрел еще вариант. С треугольной площадкой. Каковы тут подводные камни?
  15. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Первый раз вижу такую площадку, прикольно. Мне только не нравится такая разбивка ступеней, передняя линия ступеней получается не перпендикулярна к линии хода и передвигаться придется несколько боком, причем сначала левым вперед, затем правым. В моем варианте все перпендикулярно и все ширины как на забежных, так и на прямых ступенях на линии хода одинаковы.
    Вроде противопоказаний нет. Кажется еще можно немного удлинниться в сторону коридора, тогда подьем будет более пологий. Но с балками пока неясно (закрыты полом в мансарде), непонятно какой можно выпиливать проем.
