1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Вот такой вариант:
    Недостаточно данных. Надо бы знать где лежат балки перекрытия чтоб определить возможно ли устраивать проемы в перекрытии и какой формы их можно сделать, а также как располагаются стропила чтоб на выходе с лестницы вверху не стукаться об них головой. Металл в срубе как-то не очень ...
  2. Victor VS
    Victor VS
    Домовладелец
    Victor VS
    Домовладелец
    Московская область
    EugenTrue, вот это да... жене сразу понравилось! Спасибо за идею! Теперь бы найти людей, которые это воплотили бы в жизнь... Вы, случаем, не занимаетесь?
  3. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    Господа профессионалы, подскажите пожалуйста, удобна ли такая формула
  4. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Я бы с удовольствием, но нет ни цеха ни мастерской :)
    30.1-7 +21.7x2=66.7 - по формуле удобства, а надо бы от 60 до 64
    30.1-7 +21.7=44.8 - по формуле безопасности, стремиться надо к 46
  5. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    EugenTrue, как советуете расположить ступени?
    Один марш, высота- 277, ширина-300. Угол, соотв. 43
  6. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Да угол крутоват, надо бы более пологий, а для этого ширину надо бы увеличить, если есть куда.
  7. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    EugenTrue, к сожалению, некуда :( Да и это не дом, а 2ой этаж гаража.
    Скажите, а при таком угле, описанная выше формула имеет право на жизнь, как компромиссная?
  8. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Крутовато, но не смертельно, тем более для гаража.
    Еще вариант:
    277 Высота
    300 Длина
    14 Ступеней
    19.7 Подьем
    21.4 Проступь + свес
    61 Фудобства
    41.2 Фбезопасности
  9. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    EugenTrue, не коротковата проступь?
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вы нарисуйте эскиз со своей ситуацией, проем со стенами в гараже.
    Наверняка Вам помогут например те-же забежные ступени.
  11. bormanius
    bormanius
    bormanius
    Господа, помогите с проектом лестницы:
    1. Лестница на чердак из жилой комнаты 2го этажа (высота чердака 1,5 метра) ... т. е. использоваться будет, но не сильно часто.
    2. Перил не планируется, забираться буду аккуратненько.
    3. Высота от пола 2го этажа до пола чердака 280 см.
    4. Длинна проекции на пол 2го этажа 150-170 (понимаю крутовато, но места нет совсем)... максимум до 180 ... но лучше примерно 160).
    5. Ширина лестницы 60см.
    6. В средствах ограничен, поэтому из материала 4 доски 50*200*6000.
    Подскажите оптимальные параметры по этим данным. Спасибо.
  12. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    280 Высота
    160 Длина
    12 Ступеней
    23.3 Подьем
    13.3 Проступь
    60.0 Формула удобства (надо 62)
    36.6 Формула безопасности (надо 46)
    В ЛеруаМерлен видел готовые чердачные откидные, деревянная около 6 тыров, алюминиевая больше 10 - не помню точно. Требуют проема длиной 130 см. Откидная в твоем случае (если редко пользоваться) лучше - и люк будет закрыт - тепло не уходит, и места не займет.
  13. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Добрый день друзья!
    По проекту проем для лестницы- ширина 2450 длина 3800 и высота 3.5метра+15 см плита.
    Но рабочии ошиблись и ширину сделали 225... Хватит мне ширины 110 каждой ступени? Не тесно будет? Лестница будет "П" образной с площадкой ..
    Спасибо
  14. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Лестница будет монолитной? Ширина 1.1 это отлично,:super: но у вас по хорошему нужно делать 119 см. (7 см., между пролетами, это опалубка, доска 50мм., и с двух сторон фанера по 10мм., и для опалубки удобно и для перил.) У вас получится 22 ступеньки, высота 16.5 см., ширина 28 см. Это если с площадкой, если с "забежными" ступеньками то высоту ступеньки можно будет сделать 14 см. 16.5 немного великовато!
    Если ширина проема 245 то у вас ширина каждого марша получается 109 см. Это отлично!
  15. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Лестница будет -деревянной с элементами ковки. Просто меня пугает не узкая будет... В предыдущем доме была лестница с размерами 135 шириной...а тут всего 110
